[B5 AFN] kontrolka od swiec zarowych mruga po wymianie aku
witam padl mi akumulator wiec wymienilem na nowy i po wymianie mruga mi kontrolka od swiec zarowych mam kabelek i program vag com 4,9pl ale nie wiem co i jak prosze o porade z gory dzieki
witam - podłącz kabelek do kompa i do auta - uruchom program VAG - wybór sterownika -elektronika silnika - pokaż błędy - jeżeli są to ci pokarze , jak będą wcisnij skasuj błędy - pozdrawiam
witam wowa04 w tym programie co mam jest wybor sterownika elektryka silnika i jak tam wejde mam 4 zakladki pompa disla ,elektryka2,elektryka3,i elektryka4 i gdzie mam wejsc
Kolego masz taki duzy napis SILNIK wciskasz go i pozamiatane ;):hi:
no fajnie dzieki jak go wcisne to pokaze mi bledy i skasuje [br]Dopisany: 16 Listopad 2008, 16:57_________________________________________________jestem laikiem w tych sprawach moze ktos podpowie krok po kroku co i gdzie w tym programie
po uruchomieniu programu wybierasz :
[sELECT] -> [01-Engine] -> [Fault Codes -02] ... odczytujesz bledy i wklejasz tutaj ...
jak tam nie bedzie to po uruchomieniu programy wybierasz:
[Auto-Scan] -> [wybierasz model auta w Twoim przypadku 8D-Audi A4 B5] -> [start] ... po zakonczeniu skanowania wklejasz bledy tutaj ...
witam i taki mam odczyt
2 Faults Found
01268-quantity Adjuster N146
35-00-
Coś nie ten teges
Znalazło dwa błędy a podałeś jeden
01268 Nastawnik objętości-N146
Po dokładniejsze info poczekaj na opinie SPANKY-ego
Tym czasem wpisz w szukajkę 01268 i poczytaj, było "kilka" tematów
No i wklej ten drugi błąd
sorry nastepny jest ze to wersja shareware i trzeba sie rejestrowac[br]Dopisany: 17 Listopad 2008, 09:13_________________________________________________mam jeszcze polski vag 4,9 jak tym zrobic [br]Dopisany: 17 Listopad 2008, 09:15_________________________________________________17978-shareware version.to decode all DTCs
P1570-35-00 - please register activate
to jest ten drugi blad[br]Dopisany: 17 Listopad 2008, 09:34_________________________________________________a jak sie kasuje te bledy w jakie zakladki trzeba wejsc i jaka jest procedura prosze o pomoc[br]Dopisany: 17 Listopad 2008, 10:59_________________________________________________Dzieki koledzy juz skasowalem błedy
