Bryna Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Witam, przyszła zima to i zimowe problemy. Jako, że autko mam pierwszą zimę, to przede wszystkim chciałbym wiedzieć czy fotele powinny grzać całe, czyli siedlisko i plecy czy tylko siedlisko?? Mi grzeje tylko siedlisko.Sprawa druga, mam wrażenie że fotel grze jak chce, tj. czy ustawiam go na 1 czy na 6 raz grzeje mocno raz lekko. Ogólnie fotel nagrzewa się długo. Bardzo proszę o informacje, gdzie mam problem a gdzie jest OK??
tkamicki5 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Mam podobny problem.rozwiązałeś go może?
jacek70 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Opublikowano 9 Stycznia 2016 W fotelu są dwie maty . Na siedziska i na oparciu. Może jedna padła ?
tkamicki5 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Ja to dokładnie mam problem taki z podgrzewaniem fotela kierowcy otóż jak ustawie pokrętło n pozycje 6 to nagrzeje mi sie tylko siedzisko i to po długim czasie coś dopiero czuć,oparcie nic,wogóle nie grzeje,czy to bedzie przerwany któryś obwód? Chciałem dzisiaj zdemontowac fotel,ale patrze a tam przewody od poduchy podłączone na stałe,tzn.kosti ominięte są,poprzecinane na koncach kable i polutowane ze sobą pomijając kostke...dlaczego i w jakim celu ktoś to zrobił? Dlatego dałęm sobie dzisiaj spokój z tym bo bałem sie ze jak utne to to mi może wystrzeli poducha. co o tym myślicie koledzy?doradzicie coś? pozdrawiam
cube75 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Witam, przyszła zima to i zimowe problemy. Jako, że autko mam pierwszą zimę, to przede wszystkim chciałbym wiedzieć czy fotele powinny grzać całe, czyli siedlisko i plecy czy tylko siedlisko?? Mi grzeje tylko siedlisko. Sprawa druga, mam wrażenie że fotel grze jak chce, tj. czy ustawiam go na 1 czy na 6 raz grzeje mocno raz lekko. Ogólnie fotel nagrzewa się długo. Bardzo proszę o informacje, gdzie mam problem a gdzie jest OK?? Miałem ten sam problem,grzał jak chciał,przepalony któryś z drucików,powinno grzać siedlisko i nerki
Kwinto69 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Połączenie szeregowe trzeba rozbierać fotel mam tak samo ledwo co grzeje Jest wątek o fotelach
Gość Opublikowano 30 Stycznia 2016 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Ja to dokładnie mam problem taki z podgrzewaniem fotela kierowcy otóż jak ustawie pokrętło n pozycje 6 to nagrzeje mi sie tylko siedzisko i to po długim czasie coś dopiero czuć,oparcie nic,wogóle nie grzeje,czy to bedzie przerwany któryś obwód? Chciałem dzisiaj zdemontowac fotel,ale patrze a tam przewody od poduchy podłączone na stałe,tzn.kosti ominięte są,poprzecinane na koncach kable i polutowane ze sobą pomijając kostke...dlaczego i w jakim celu ktoś to zrobił? Dlatego dałęm sobie dzisiaj spokój z tym bo bałem sie ze jak utne to to mi może wystrzeli poducha. co o tym myślicie koledzy?doradzicie coś? pozdrawiam ktoś musiał u Ciebie zmieniać fotele, przedlift/polift ma inne kostki poduszek, więc ktoś pewnie nie miał takiej pod ręką i zrobił na stałe... te kable możesz rozłączyć, nic Ci nie buchnie
