Poszarpane wężyki pod zderzakiem
Witam wszystkich serdecznie, dzisiaj spadł śnieg, więc i na drogach jest ślisko i niestety zostałem ofiarą owego poślizgu... zdarzenie niezbyt dramatyczne ale wylądowałem jednym kołem w rowie i z moich amatorskich obserwacji wywnioskowałem, że zahaczyłem o ziemie wężykami pod zderzakiem od strony kierowcy. Następnie moje amatorskie oko wychwyciło intensywny wyciek płynu chłodniczego, co zresztą potwierdził komputer. Płyn zleciał do 'zera' i z wielkim strachem o silnik dojechałem do domu. i teraz nasuwa się pytanie ze strony takiego amatora jak ja: Co i jak bardzo mogłem uszkodzić?
Chłodnica, króciec chłodnicy i/lub wąż do niego prowadzący, doprowadzenie płynu do chłodnicy oleju... Opcji jest wiele. Zaciągnij auto na kanał/podnośnik i oceń uszkodzenia lub niech to zrobi mechanik jeśli nie jesteś obeznany. Chyba tyle można Ci pomóc na odległość. Minimum uszkodzeń i bezpiecznej jazdy życzę :)
prawdopodobnie chłodnica dostała
Byłem dziś u mechanika i werdykt jest następujący: powyginana chłodnica wspomagania i rurka odprowadzająca płyn się zerwała, co i tak byłoby kwestią czasu, bo była przegnita.
to płyn od wspomagania uciekł czy od chłodzenia
chłodzenia. I jeszcze mam jedno pytanie, czy jeśli chce kupić używkę tej chłodniczki, to jest znaczenie jaki silnik miał 'dawca'?
Edytowane przez niggorek
Widzę nieścisłości. W pierwszym poście piszesz że zwiał Ci płyn chłodniczy, a potem okazuje się, że chłodniczka wspomagania uszkodzona. Rozumiem więc, że nie tylko ona bo to dwie odrębne rzeczy są...? :) Co do dawcy to raczej nie powinno mieć znaczenia, jeśli oczywiście kształt i średnica rurki taka sama.
