[B5 ANB] Popielniczka nie da się zamknąć
jak w temacie, odsunąłem przed oddaniem auta do czyszczenia i..nie mogę teraz jej zamknąć :(
ktoś miał coś takiego?
jak to naprawić?
czy trzeba demontować ramkę i całe bebechy z przodu tej konsoli?
nie palę i nie używam popielniczki :wink4:
sproboj na poczatkec zdjąc ten plastik na wybieraku.... do ktorego przylega mieszek. moze cos da. Oby
popielniczka naprawiona
niw robiłem fotek ale coś ułamało i blokowało mozliwość zasuniecia
odkręciliśmy gałkę od biegów, zdjeliśmy mieszek i plastik spod poielniczki ale nei było potrzeby poniewaz kolega śrubowkrętem wyciągnął jakąś mała metalową prowadnicę, która wpadła do dziurki, która zrobiła sie po felernym osunięciu z przodu popielniczki i wszystko jest ok
teraz mam dwie malutkie metalowe prowadnice, które nie wiem do czego służą ponieważ popielniczka działa bez zarzutu
  • 10 miesięcy temu...
A ja mam odwrotny problem
nie mogę wysunąć popielniczki.
jak ją wyciągnąć żeby zobaczyć co się spsuło
Ja u siebie miałem podobnie. Wciąłem popiołkę tak jak do otwierania i podważyłem delikatnie wkrętakiem i poszło. Wyjąłem całą i wkładając bardziej nakręciłem ta rolkę z zębatką która jest przy końcu. Po kilku próbach właściwego nastawienia rolki śmiga :good:
