11kilaz 0 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Witam, nie świeci mi światło mijania w mojej A4 (b5) z prawej strony. Nie jest to wina żarówki. Bezpiecznik też sprawdzałem - 20 z 21 zamieniałem i bez efektu. Chciałem się dowiedzieć czy kabelki do światła mijania zakończone są jakąś kostką? Czy są one "na stałe" przylutowane? Ma ktoś może zdjęcia rozebranej przedniej lampy? Z góry dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Ale co to w ogóle za pytanie, oczywiście, że są zakończone kostką. Instalacja oświetlenia w B5 jest strasznie prosta, ale ma za dużo miejsc łatwo "psujących" się a raczej są kostki w których styki potrafią zaśniedzieć. w razie zdjęć: https://www.flickr.com/photos/40097295@N04/albums/72157650057517216 No i jeszcze pamiętaj, że w prawym i lewym słupku (na dole przy nogach) są kratki z kostkami a tam często występują zaśniedzenia. Szukasz żółtego i żółto-białego grubszego przewodu, jeden w lewym, drugi w prawym słupku. Kolorów kostek nie pamiętam, ale schematy masz w "Sam naprawiam". Aaaa, i kolejna sprawa, wydaj te 7-15zł na najprostszy miernik i dopiero przy jego użyciu będziesz wiedział gdzie prąd jest a gdzie nie dochodzi. No ew. żaróweczka i dwa kabelki, też wystarcza. Aaaa no i weź uzupełnij profil bo tak to nie wiadomo skąd jesteś a może masz kogoś po sąsiedzku kto zamiast męczyć się pisząc co i jak zrobić może ci pomoc osobiście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
