furek4 0 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 (edytowane) Proszę o interpretację Logów ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik Plik etykiet: 058-907-557-ADP.lbl Oznaczenie elementu: 8D0 907 557 B Komponent: 1,6L R4/2V MOTR HS D08 Kodowanie: 04001 Kod serwisu: WSC 00000 VCID: 2F6D0FB1ED7B8259C75-4B32 4 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 16989 - Usterka sterownika P0605 - 35-00 - błąd pamięci ROM 17978 - Sterownik silnika zablokowany przez immobiliser P1570 - 35-10 - - Sporadyczny 00561 - Dopasowanie składu mieszanki 15-10 - Wartość skrajna adaptacji nieosiągnięta (na biegu jałowym) - Sporadyczny 16500 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego (G62) P0116 - 35-10 - niezrozumiały sygnał - Sporadyczny Kody gotowości: B/D ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 4D0-907-379-ABS.lbl Oznaczenie elementu: 4D0 907 379 D Komponent: ABS BOSCH 5 7402 Kod serwisu: BB 37402 VCID: 2F6D0FB1ED7B8259C75-5124 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 8L0-820-043-2D.lbl Oznaczenie elementu: 8L0 820 043 B Komponent: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D73 Kodowanie: 04140 Kod serwisu: WSC 06325 VCID: 275DE791C58BDA190F5-25AC 12 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00779 - Czujnik temperatury zewnętrznej (G17) 30-10 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny 00603 - Silnik wykonawczy klapy przestrzeni nóg / odmrażania (V85) 41-00 - Zablokowany lub bez napięcia 01272 - Silnik nastawczy klapy centralnej (V70) 41-00 - Zablokowany lub bez napięcia 01271 - Silnik nastawczy klapy temperatury (V68) 41-10 - Zablokowany lub bez napięcia - Sporadyczny 01274 - Silnik nastawczy klapy spiętrzania powietrza (V71) ( p ) 41-10 - Zablokowany lub bez napięcia - Sporadyczny 00792 - Przełącznik ciśnieniowy w układzie klimatyzacji (F129) 31-00 - Przerwa / zwarcie z masą ( p ) 00532 - napięcie zasilania 07-00 - Za niski sygnał 01273 - Dmuchawa świeżego powietrza (V2) 17-10 - Różnica regulacji - Sporadyczny 00797 - Czujnik promieniowania słonecznego (G107) 30-10 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny 01297 - Czujnik temperatury nawiewu przestrzeni na nogi (G192) 30-00 - Przerwa / zwarcie z plusem ( p ) 01296 - Czujnik temperatury nawiewu na środku (G191) 30-00 - Przerwa / zwarcie z plusem ( p ) 01206 - Sygnał przedziału czasu wyłączenia zapłonu 27-10 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag Plik etykiet: 8A0-959-655.lbl Oznaczenie elementu: 8A0 959 655 C Komponent: Airbag V AUDI D00 Kodowanie: 01022 Kod serwisu: WSC 63241 VCID: 336503C10153A6B9A3D-5140 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\8D0-919-0xx-17.clb Oznaczenie elementu: 8D0 919 033 F Komponent: B5-KOMBIINSTRUMENT__D07 Kodowanie: 00142 Kod serwisu: WSC 07777 VCID: 2B551BA1D963FE79EBD-5140 Nie znaleziono błędów. Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 04:27)---------------------- Edytowane 9 Stycznia 2016 przez furek4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piciuok 0 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Logo czy loga? Sprawdzałeś po usunięciu błędów czy pojawiają się ponownie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
furek4 0 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Sorki miało być loga. Tak sprawdziłem po usunięciu dalej to samo wyskoczyło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piciuok 0 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 Wszystkie czujniki od klimy i wyjścia walnięte, czyli panel klimatronika do wymiany? Nie jestem pewien, ale jak masz od kogoś pożyczyć na podmianę to zalecam. Drugą opcją są zatarte mechanizmy z silniczkami. Posprawdzaj bezpieczniki, wgl auto rozumiem nie grzeje i nie chłodzi, w sumie to nic nie leci. Jakieś zachowania dziwne? Mruga jakaś kontrolka ileś razy? Dodatkowo sprawdź czy masz ładowanie spoko i akumulator czy trzyma. Długa droga przed Tobą jeśli to nie panel klimy Auto nie miało dzwona? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
furek4 0 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 Auto nie miało żadnego wypadku. Jak na te mrozy ostatnie co były to nawet ciepło było w aucie więc raczej grzeje nawet. Co do kontrolek nic nie mruga jakoś dziwnie, akumulator ładnie nawet trzyma z panelem może być problem rozejrzę się za czymś może coś znajdę jakiś zastępczy do spróbowania czy działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
