Terkotanie przy skręcie w lewo (przgub zew. wymieniony) objawy zostały
Wymieniłem prawy przegub zewnętrzny, bo przy skręcie w lewo było słychać terkotanie. Diagnoza wydawała się słuszna, bo po zdjęciu koła felga od środka uwalona smarem.
Lecz po wymianie terkotanie nie znikło, może jest trochę cichsze, ale tu myślę że to przez zmianę na zimówki (15 zamast 17) więc obciążenie mniejsze.
Zmieniałem też osłonę ze smarem po lewej stronie, bo też już smarem pluło, i mechanik zwrócił uwagę że lewy wewnętrzny przegub ma wyczuwalne luzy.
Moje pytanie, czy przy skręcie w lewo terkotanie mogą powodować te luzy na wewnętrznym lewym przegubie?
Edytowane przez Pij1973
Ostatnio wymieniałem u siebie przegub wewnętrzny, bo terkotał przy skręcie kół w lewo i cofaniu. Jeśli mechanik twierdzi, że przegub ma luzy, warto go wymienić, bo może być tylko gorzej.
ale przy jakiej predkosci terkocze i przy jak mocnym skrecie??
jesli przy szybszej jezdzie słychac to moze byc łozysko koła
Bezwzględnie go wymienie. Luz jest niewielki i jak powiedzial mechanik nie jest to do wymiany na gwałt. Na razie nie szykuje mi sie żaden dalszy wyjazd wiec pewnie poczekam do wiosny.
Wysłane z mojego PSP5453DUO przy użyciu Tapatalka
Przy skręcaniu, zawracaniu i to tylko przy dodawaniu gazu. Przy wyższych prędkosciach nic nie slychać. Łożysko ze słyszenia znam, to zupełnie inny dźwięk.
Przegub wewnętrzny zamówiony, wymiana na dniach. Jednak nie czekam, nie lubię jak wiem, że coś niedomaga w aucie, od razu gorzej się jeździ ;)
Prawda :) Od razu spina, że zaraz się urwie :decayed:
No i śnieg spadł, pobawić się można a tu terkocze i terkocze ;)
Update:
Po wymianie lewego wewnętrznego przegubu terkotanie przy mocnym skręcie w lewo nie ustało...
Nie mam pomysłu co to może być??
