DamianIno Opublikowano 10 Stycznia 2016 Opublikowano 10 Stycznia 2016 (edytowane) Od niedawna posiadam kabel,pacjent to VW Touareg i po pierwszym skanowaniu wyskoczyło mi coś takiego Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No: 7L6 907 040 AF Component: CLIMAtronic R/L 4331 Coding: 0000030 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 74E3D8E36C7B1 Fault Found:01592 - Air Quality Sensor (G238) 010 - Open or Short to Plus Address 34: Level Control Labels: None Part No: 7L0 907 553 J Component: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125 Coding: 0015521 Shop #: WSC 11111 111 179775 VCID: 3A7F36DB0E9F3 Faults Found:01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291) 008 - Implausible Signal - Intermittent01400 - Suspension Level Control 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent02250 - Function Deactivation; Valve Duty Cycle 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 7L6 035 680 B HW: 7L6 035 680 AX Component: RNS-MID H04 1122 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H7071057 Coding: 000004000400002200 Shop #: WSC 00350 259 82581 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 316D11F7D3E91 Fault Found:00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52) 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 5 Mileage: 203271 km Time Indication: 0 Date: 2015.06.17 Time: 16:38:54 możecie podpowiedzieć o co tak naprawde chodzi?po wykasowaniu błędy wracają pomimo tego nie mogę odczytać przebiegu auta,próbowałem w innym aucie i też nie mogę.. Edytowane 10 Stycznia 2016 przez DamianIno
jarfab0511 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Od niedawna posiadam kabel,pacjent to VW Touareg i po pierwszym skanowaniu wyskoczyło mi coś takiego Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No: 7L6 907 040 AF Component: CLIMAtronic R/L 4331 Coding: 0000030 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 74E3D8E36C7B 1 Fault Found: 01592 - Air Quality Sensor (G238) 010 - Open or Short to Plus Address 34: Level Control Labels: None Part No: 7L0 907 553 J Component: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125 Coding: 0015521 Shop #: WSC 11111 111 179775 VCID: 3A7F36DB0E9F 3 Faults Found: 01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291) 008 - Implausible Signal - Intermittent 01400 - Suspension Level Control 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 02250 - Function Deactivation; Valve Duty Cycle 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 7L6 035 680 B HW: 7L6 035 680 AX Component: RNS-MID H04 1122 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H7071057 Coding: 000004000400002200 Shop #: WSC 00350 259 82581 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 316D11F7D3E9 1 Fault Found: 00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52) 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 5 Mileage: 203271 km Time Indication: 0 Date: 2015.06.17 Time: 16:38:54 możecie podpowiedzieć o co tak naprawde chodzi?po wykasowaniu błędy wracają pomimo tego nie mogę odczytać przebiegu auta,próbowałem w innym aucie i też nie mogę.. . 01592 Czujnik czystości powietrza (G238). Przerwa w obwodzie. Zwarcie z plusem. Zwarcie z masą. Usterka w obwodzie elektrycznym Wadliwy. 01772 Przewód sygnałowy czujnika ciśnienia w układzie poziomowania pojazdu (G291) Niezrozumiały sygnał zwarcie z plusem Przerwa / zwarcie z masą 01400 (Kody błędów) Regulacja poziomu zawieszenia. Górna wartość skrajna przekroczona. Dolna wartość skrajna przekroczona 02250 (Kody błędów) Wyłączenie działania z powodu czasu włączenia zaworu Górna wartość skrajna przekroczona 00862 (Kody błędów) Antena R50/R52 nawigacji satelitarnej GPS. Zwarcie z masą. Przerwa w obwodzie.
Robero321 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Wykasuj wszystkie i zobacz które wrócą
DamianIno Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2016 wszystkie wracają niby opisane są że występują sporadycznie ale jednak wracają..i jeszcze taka sprawa że nie mogę odczytać z komputera samochodu przebiegu w opcji EDC15..jakieś pomysły?próbowałem w innym aucie i też wyskakuje jakiś błąd ale nie zapisałem
