[1.9 tdi AVF] Odpala i zaraz gasnie, mruga kontrolka świec.
Siemka... Mam taki kolejny problem...
Wczoraj wieczorem po pracy chciałem odpalić auto i ... Po przekręceniu kluczyka auto odpaliło i zaraz zgasło, przy drugiej próbie zaczęła mrugać kontrolka świec żarowych ale auto też nie odpaliło. Udało się dopiero odpalić za 4 razem.
Dziś przed momentem podłączyłem komputer i pokazało mi tylko 2 błędy.
W silniku:
17978 - Engine start blocked by immobilizer
P1570 - 35-00 -
i drugi w instruments:
01176 - Key
07-10 - Signal too low - Intermittent
Dodam że auto dziś normalnie odpaliło, a i posiadam tylko jeden oryginalny kluczyk ;/ ...
Ma ktoś jakieś wizje o co mu chodzi?
Edytowane przez zaba84
pewnie był za słaby sygnał z kluczyka i immobilaiser sie zablokował. Mam czasem tak samo. To na pewno była kontrolka świec żarowych czy kontrolka żółta z kluczykiem? Po wyciągnieciu kluczyka i przekręceniu powinno być ok.
Miałem tak kiedyś w B5 gasło co jakiś czas aż w końcu nie dało się w ogóle odpalić, pomogło dopiero całkowite wywalenie immo.
Tak kontrolka świec (spiralka) dość szybko mrugała. Co do kontrolki zółtej z kluczykiem to nie zauważyłem w ogóle takiej, nawet przy odpalaniu czy przekręcaniu zapłonu. Co do odpalnia to dopiero za 4 razem auto odpaliło.
Gdzieś obiło mi się o uszy że można wyłączyć całkiem immo ... Chyba to by było najlepsze rozwiązanie niż dłubanie w tym immo aby działał o ile to immobilizer. Nie chciałbym aby to znów się powtórzyło jak będę daleko od domu i wcale nie odpalę :( ...
miałem te same błędy,pod kierą masz kostkę od immo wypnij kostkę podoginaj piny i psiknij kontaktem ,problem zniknie ,przerabiałem to jakieś 4 m-c temu,auto odpalało i gasło ,za którymś razem zapalało,po czyszczeniu pinów spokój do dziś
Edytowane przez greg2505
Ale to muszę rozebrać całą obudowę tą przy kierownicy? Kierę też trzeba ściągać?
nie ,wystarczy dolną część pod kierą
dodam że w b5 jest ta sama historia
zaznaczone 1 to ta kostka
Aha.. to takie małe gów.. robi tyle problemów ... W sobotę się tym zajmę i zobaczymy co będzie ..;) Dzieki :)
A ja dodam, że w golfie 3 ten sam problem rozwiązałem identycznie... Jakieś 10 lat temu
Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
