rafiko259 0 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 witam. a mianowicie czyżby mam zapowietrzony układ chłodzenia. odpalam silnik, jadę to grzeje oki w kabinie tylko stanę na postoju to leci zimne powietrze, temperatura 90 stopni, wąż górny ciepły, nie twardy, termostat raczej ok bo wymieniany był okolo 8 msc temu, dodam że mam mały ubytek przy czwórniku przy głowicy co nie idzie wąż ten w stronę podszybia i tam jest tak jakby taka złączka/ złączenie i tam jest orin i z tego cieknie. i moje pytanie możliwe jest że jak jest wyciek to i dostaje się powietrze tam i układ się zapowietrza. właśnie od dziś zacząłem coś tam odpowietrzać na włączonym silniku przy temp 90 stopni. a mianowicie tą śrubkę lekko odkręciłem imbusem i wyleciało powietrze i tak co róż czy tak powinno się robic czy po prostu na zimnym co róż odkręcać korek aż będzi pssss.. pozdrooo i dzięki za odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rudy51 1 Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 Zapowietrzony układ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kipak 3 Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 jak będziesz miał szczelny układ to sam ci się odpowietrzy po jakimś czasie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
