Deska rozdzielcza co jest po co ?
Witam mam pytanie co do deski rozdzielczej i konsoli srodkowej na załączonym obrazku chciał bym sie dowiedziec co to za knefle i co jest nowsze w konsoli środkowej
1. Czy to wentylowane fotele ??
2. Przednia szyba podgrzewana czy tylko mocniejszy nawiew na szybe po naciśnięciu
3. Do czego ten przycisk wiatraczek
4. Konsola środkowa lepsza 8 klawiszy czy 4
1. To jest przycisk regulacji kierunku nawiewu
2. Mocniejszy nawiew (ale działa dosyc sprawnie)
3. Wiatraczek ustawia moc nawiewu
4. konsola 4 klawisze to polift, 8 klawiszy przedlift. Nie ozenisz jednego z drugim bez zmiany systemu nawigacji odpowiadającego konsoli .
1. kierowanie nawiewem, nogi, środek,góra
2. bodajże nawiew na przednią szybę, gdy Ci zaparuje wiatrak daje mocniejszy nawiew na szybę
3. Masz dwie opcje sterowania klimą albo automatyczna (AUTO) albo ręcznie czyli ten wiatraczek możesz terować siłą nadmuchu oraz kierunkiem nawiewu (przycisk 1)
4. Nie ma do rzeczy gorsza czy lepsza konsola z 8 przyciskami to MMI3G z czterema to MMi 3G+ zależy co kto lubi technicznie rzecz biorąc MMI 3G+ ma lepszą nawigację 3D
Dokładnie :)
4. Nie ozenisz jednego z drugim bez zmiany systemu nawigacji odpowiadającego konsoli .
Da sie ....da :wink:
No właśnie, a można ożenić sterowanie MMI z Concert/Symphony?
Nie da sie( inna komunikacja i sterowanie)
Dzięki za szybką odpowiedz i mam jeszcze jedno pytanie.
Czy te dwa przyciski na konsoli można dołożyć do samochodu bez jakiś wiekszych igerencji w przeróbki i kosztów ??
czy jest to kwestja kupna czujnika podłączenie kabelków i kodowanie ??
A te (A) ???
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
A te (A) ???
START/STOP
Poczytaj INSTRUKCJE OBSLUGI a wiele sie dowiesz :hi:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/150825-instrukcja-obslugi-po-polsku-oraz-nawigacja-mmi/#entry2166985
Gość
