[B5 AJL] kontrolka plynu chlodzacego
witam :hi:
mam pytanko czy ktos wie co może byc przyczyna zapalania sie kontrolki płynu chłodzącego podczas odpalania silnika gdy na dworze jest temperatura ujemna i pali sie przez okolo kilometr a gdy jest cieplo na dworze to wszystko ok (miesiac temu wymienialem plyn i stan jest ok czy moze trzeba odpowietrzyc )pozdrawiam
kontrolka ta powinna sie zapalić tylko w czasie ubytku płynu chłodniczego tzn poniżej minimum w zbiorniczku. Sprawdz czujnik
