kupczak90 1 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 Może ktoś potwierdzić czy wał z numerkiem 8e0521101 D pochodzi z sedana czy avanta ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 Może ktoś potwierdzić czy wał z numerkiem 8e0521101 D pochodzi z sedana czy avanta ? Tu masz w jakich silnikach był taki wał ..A od 2007 r stosowali z literką na końcu T A Tu Ciebie ma być z końcówką E Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupczak90 1 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 nie ma info czy to z sedana czy z avanta ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rs dziadek 6 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 Według mnie to nie ma znaczenia. Taki wał według etki podchodzi do skrzyni 5 automat i 6b manual. Ja mam taki jeden luźny wyciągnięty właśnie z 6b manual avant. I miałem go zakładać do siebie na przekładkę ale będę dawał skrzynię 5b. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupczak90 1 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 Ale długość wału w avancie i sedanie jest różna stąd moje pytanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 (edytowane) nie ma info czy to z sedana czy z avanta ? Nie ma nic na temat czy to awant czy sedan jak widzisz na foto z etki Ale długość wału w avancie i sedanie jest różna stąd moje pytanie. A skąd takie info masz ?? Jak by to tak było to w etce na pewno by pisało Edytowane 22 Stycznia 2016 przez OLIVER Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupczak90 1 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 przeczytałem cały temat o SWAPie FWD na Q i tam pisali chłopaki, że jest różnica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adioss 1 Opublikowano 11 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 Nie ma różnicy. Ja mam swap z sedana do avanta zrobiony. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
