jak podpiac zegary
jak podłaczy zegary po za autem , do zasilania zeby sprawdzic czy działa fis, krore przewody
Licznik jak wygląda z przodu? zegarek cyfrowy czy analogowy(z cyferkami czy bez)?
analogowy, wersia po lifcie 1998r
wtyczka zielona i niebieska
do zielonej:
pin1 - +12V po włączeniu stacyjki
pin23 - +12V
pin24 - masa
dzieki bede probował
  • 7 miesięcy temu...
do zielonej:
pin23 - +12V
pin24 - masa
Podłącze się do tematu, a jak podłączyć do sprawdzenia zegary VDO z trzema wtyczkami poliftowe zegarek cyfrowy ?
Edytowane przez Morrales
Podobnie
+12V na piny 1,23 kostka niebieska
Masa piny 7,9,24 kostka niebieska
Dzięki Fazii
