dolewka plynu
jak w temacie moge dolac takiego plynu Hipospec ATF II D Automatic Gear oil poniewaz stan obecnego plynu jest juz na minimum. Nie wiem co poprzednio bylo zalane do ukladu. orientuje sie ktos czy ten olej jest mieszlany z innymi ?
Opinii jest dużo ,że mieszalny nie mieszalny,że tylko ori,mieszalnos szerokie pojęcie,jak wlejesz np zielony i czerwony do sloiczka zobaczysz że po po trzęsieniu wymiesza sie ,heeh jak już mówimy o podstawowym mieszaniu ....to nie olej i woda.. a ja powiem że dolej i nic się nie stanie, dosłownie dolewki będzie kapkę, ostatnio znajomy w pasku miał dużo za mało płynu i akurat miał ATF w garażu,zostało dolane,jest ok.
Edytowane przez PRZEMEKC
dokładnie jak pisze przedmówca:) ja kiedyś też dolałem do zielonego czerwonego chyba z pół litra i wspomaganie działa do dzisiaj
Mówią, że powinno się lać pod kolor, osobiście sprzedaję to klientom doradzam żeby raczej kupowali takie co mają wlane.
a jaki kolor orginalnie powinien być?
Edytowane przez tygrysek83
w naszych autach zielony.
...kiedyś w poprzedniej a4 zalany miałem Preston (bez uszczelniacza ) i było ok, jak na teraz w obecnym aucie też mam Preston, w audi rodziców '80 'b4 zalany jest Preston od bardzo dawna, jest ok, znajoma w swym aucie na dolewkę,użyła Elf, taki miała w garażu,wiadomo że często ciężko określić co tam jest zalane,ale zawsze dla spokoju duszy mozna kupic na pobliskim 'cpn' malutką buteleczkę czy nawet w podobnej cenie litr płynu 'oficjalnie' mieszalnego ze wszystkimi,zwlaszcza jesli akurat nie mozemy pozwolic sobie z różnych przyczyn na wymianę. A wymianę zrobić pużniej jak będzie taka wola. Lepiej szybko dolać jak mieć sucho w układzie i tak śmigać.
