[B5 AFB] A4 B5 2,5 V6 nietypowy problem- niby ok, a gaśnie
Mowa o A4 2,5 TDi, 190ps po chipie.
Autko jeździ, pali bez zarzutów, niby niczego nie można się przyczepić ale...
- w najmniej odpowiednim momencie potrafi zgasnąć podczas jazdy (niezależnie od obrotów i temperatury silnika). Wystarczy wtedy kilka/kilkanaście razy przekręcić zapłon i przeważnie odpala.
- zdarzyło się kilka razy, że po zagrzaniu silnika miałem problem z jego ponownym uruchomieniem, trzeba było czekać do ostygnięcia wtedy odpalił (sytuacja miał miejsce latem)
Wyżej wymienione usterki nie wyłączają zupełnie auta z użytku ale bardzo mnie wkurzają (nigdy nie wiadomo kiedy odmówi współpracy). Przykładowo 3 dni wszystko jest OK a 4 dnia pojawiają się "przygody". angry
Byłem już u mechanika na vag teście i jedynym błędem jaki wykrył był "błąd obwodu poziomu paliwa" (zastrzeżeń odnośnie wskazań poziomu paliwa na desce nie mam żadnych) mysli
Moje czarne myśli błądzą wokół pompy paliwa ;( czy słusznie?
Z góry dzięki za wszelki konkretne podpowiedzi.
znow to samo :no: zrob diagnoze VAG-iem.
byc moze immo pada. byc moze pompa, byc moze...., a byc moze sobie tak mozna wyliczac...
