19' 8J ET50 - czy podejdzie do B7?
Trafiają mi się rotory w super cenie, oryginalne, z tym że nietypowo wąskie jak na rotory bo 8J... Chcę założyć na nie opony 225/35/19 lub 235/35/19 - które będą lepsze no i czy w ogóle ta felga podejdzie do B7? Rozmiar 19 cali, szerokość 8J, ET50. Jak to będzie wyglądać orientujecie się? Schowane/wystające/na styk? Bardzo proszę o pomoc, bo dość szybko muszę się decydować... :whistling:
Najgorsze parametry z możliwych. To jest Rotor z A3 i przy tym et będzie srogo schowane, będziesz kombinował z dystansami.
Witaj Kolego!
Żeby te kółka wsadzić do B7 musisz zastosować dystanse inaczej będą haczyć o elementy zawieszenia.
Nie napisałeś jaki jest otwór centrujący kół (czy 57,1 czy 66,6 mm?)
Jeśli są z otworem 66,6 mm to potrzebujesz tzw. dystanse przejściowe z 57,1 mm (piasta b7) na 66,6 mm (koło)
Żeby dobrze wyglądał, wypełniały ładnie nadkola i nic nie przycierało
na przód daj 17 mm a na tył 20 mm i będzie świetnie :D
Opony wrzucaj 235/35/19 będą idealne,
PS. Bdb. dystanse przejściowe dostaniesz w dystom.pl,
Pozdrawiam!
