odwalilem... z rozpedu spuscilem olej ze skrzyni zamiast z silnika... co teraz zrobic.
Witam wszystkich. Posiadam audi a4 b7 2.0 tdi ze skrzynia multitronic ktora do tej pory działala bez problemu... Po wymianie oleju z rozpedu( wczesniej byl wymieniany olej u kolegi w 407 ) pomylilem korek spustowy oleju i spuscilem olej w skrzyni okolo 2 litry... Tak wiem odwalilem , moja wina. Prosze was o rade co teraz zrobic... Jak zalac ten olej do skrzyni
.. Dodam ze 65tys km temu byl robiony generalny przeglad wraz z wyciagnieciem skrzyni wiec teraz przypada maly przeglad... Prosilbym o rade co za olej kupic i czy dam rade sam uzupelnic poziom oleju u siebie w garazu...
jasne ze dasz rade gdzies z boku skrzyni pewnie jest korek ktorym sie wlewa i on odrazu jest miarka poziomu,jak nie wiesz jaki olej byl to zlej caly i zalej sygnowany.w necie znajdziesz ktory to wlem oleju.
w multi korek spustowy jest korkiem wlewowym do prawidłowego sprawdzenia poziomu oleju potrzebny vcds
Zlecial mi okolo 1 litr, jak wpompuje litr korkiem spustowym to powinno byc ok?
:facepalm:
kontaktuj się z tym panem ;)http://a4-klub.pl/index.php?/user/9711-bart-s/
Czyli nie ma jakiegos sposobu zeby ten litr oleju uzupelnic w garazu? Bo tylko spuscilem, olej juz mam kupiony, tylko kwestia jakim sposobem go tam wlac?
zasada wymiany oleju w multi jest taka sama jak w tiptronic poszukaj manuala np.do a4b6 z tym że w a4 b6 śruba wlewowa i spustowa były osobno a w a4 b8 wlewowa spustowa i kontrolna jest jako jedna
Po tym przebiegu wylej reszte oleju i zalej nowy. W tej skrzyni warto olej co 50 tys zmieniać.
