Nie działa podświetlenie przycisków..
Witam mam taki problem z audi a4 b5 1995r a mianowicie:
Nie działa mi podświetlenie przycisków :
-podgrzewania tylnej szyby
-świateł przeciwmgielnych
-przyciski sterowania klimatronika
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i żaden nie jest przepalony..
Może ktoś miał podobny problem? :)
A radio masz oryginalne ?Jeśli tak to podświetlają się przyciski od radia lub od szyb?
No właśnie zamontowałem radio JVC i po podłączeniu spowrotem oryginalnego radia przyciski w radiu też sie nie świeciły..
Poźniej znow zamontowałem JVC i radio działa normalnie i podświetlenie w JVC jest.. ale przyciski o których wspomniałem w temacie sie nie świecą :( :(
A zanim podłączyłeś radio JVC było podświetlenie?
Podświetlenie znikneło jak podłączylem pod zasilajaca kostke ISO paski led ktore zamontowalem pod fotele... Ale paski juz odlaczylem bo jednak sie nie sprawdzaja i tylko denerwowaly.. To bylo wlasnie wtedy jak wymienialem radio na niefabryczne..
A może gdzieś stykają się przewody razem? Ewentualnie spróbuj jeszcze wyciągnąć kostkę z radia i sprawdź podświetlenie bez podłączonego radia.
Sprawdzałem i niestety to samo:(
To zegary też się nie podświetlają ?
Sprawdź bezpiecznik nr.3 a najlepiej zamień na inny pewny.
Zegary się świeca.. Jutro sprawdze dla pewności ten bezpiecznik choc sprawdzalem wszystkie :)
To jak zegary się świecą to bezpiecznik raczej jest dobry.
:eusathink:
Może ktoś się jeszcze wypowie.
:eusathink:
No własnie sprawdzalem wszystkie bezpieczniki zeby naprawic problem ale zaden nie byl przepalony i w sumie nie wiem gdzie szukac problemu bo jest troche nietypowy
Przy radiu oryginalnym było podświetlenie nawet gdy radio było wyłączone, w oryginalnej kostce zasilającej na jednym kablu jest zasilanie po włączeniu świateł. W nowych (nie ori) radiach nie spotkałem się jeszcze z podświetleniem przy wyłączonym radiu. Ja nie podłączałem tego przewodu do nowej kostki zasilającej, w radiach co montowałem w żadnym radiu nie było na to pinu. Radzę poszukać tego przewodu i po prostu zaizolować bo być może z czymś zwiera.
