szabelek Opublikowano 1 Lutego 2016 Opublikowano 1 Lutego 2016 (edytowane) Witam A4 1999r 1.8t Auto ma ciezko odpalic, zwłaszcza rano.trzeba dluzej pokrecic i w koncu zaskoczy.Vag pokazuje wypadanie zaplonu, brak zaplonu na roznych cylindrach, raz 1 raz 2 lub 4.Po usunieciu bledow silnik pracuje lepiej, przybywa mocy, ale dalej jest problem z odpalaniem.Gdy znowu pojawia sie bledy auto potrafi nawet zgasnac podczas jazdy jak by nie bylo paliwa.problem występuje na benzynie, ale na lpg jest jeszcze gorzej. Swiece wymienione, iskra jest na wszystkich swiecach nawet bez usuwania bledow.Przepustnica wyczyszczona i zrobiona kalibracja.Na odpalonym silniku brak reakcji na odlaczenie przepływomierza.nie mam juz pomyslow na rozwiązanie problemu. Czy to moze byc wina modulu zaplonowego ktory znajduje się na obudowie filtra powietrza? Edytowane 1 Lutego 2016 przez szabelek
