salque Opublikowano 5 Lutego 2016 Opublikowano 5 Lutego 2016 (edytowane) Witam Panowie Audi A4b6 najechane 170 tyś 2.0 ALt bezyna + LPG ( od roku) na postoju wieje zimym/letnim a jak dodam gazu obroty 2tyś wszystko wraca do normy ....dałem do mechanika zrobił/wymienił -uszczelka pod głowicą -nowa pompa -pasek rozrządu -hydro popychacze nowy płyn chłodniczy pestrone olej / filtr świece termostat, nagrzewnica, węże wszystko drążnie, czyszczone płukane (na 100% nie nagrzewnica) , co może być powodem mechanik dobry najlepszy w okolicy - mówi,że wszystko jest już sprawne ale nie ma już pomysłów 4 dni grzebie odpowietrza, raz było już ok zostawił na noc rano odpalił i znów zimnym wiało ... możliwe ,że jest to przez LGP? ,że za nisko zamontowany mam 136km a parownik jest na 125km i podkręcone ciśnienie ? rok jeździł ponad na lpg i nie było problem BŁAGAM O POMOC Dzisiaj mechanik powiedział ze auto jest w 100% sprawne silnik itp nie ma nic zespustego już i jedyna opcja to PAROWNIK czy to możliwe ? a i zaobserwowałem ,że auto paruje ... jeżdżę wszystko jest ok wchodzę do środka zaparowane mocno szyby gdzie wcześniej nie było tego problemu .... i musi nawiac by odparowało wychodze i na nowo to sam Edytowane 6 Lutego 2016 przez wrclaguna
pyra111 Opublikowano 5 Lutego 2016 Opublikowano 5 Lutego 2016 (edytowane) Przez to że Ci tak dmucha mechanik wymieniał Ci te rzeczy? szczelka pod głowicą -nowa pompa -pasek rozrządu -hydro popychacze nowy płyn chłodniczy pestrone olej / filtr świece Edytowane 5 Lutego 2016 przez pyra111
salque Opublikowano 6 Lutego 2016 Autor Opublikowano 6 Lutego 2016 bo w początkowej fazie ubywało trochę płyny od chłodnicy i nie było dążności obiegu i wpierw wymieniłm pompe , potem dalej to samo z ogrzewaniem i powiedział na 100% uszczelka , teraz wszystko zrobione i dalej ch*** nie powiem lepiej chodzi i w ogóle ale dalej z tym ciepłem problem .... możliwe ze to nagrzewnica ? bo w początkowej fazie ubywało trochę płyny od chłodnicy i nie było dążności obiegu i wpierw wymieniłm pompe , potem dalej to samo z ogrzewaniem i powiedział na 100% uszczelka , teraz wszystko zrobione i dalej ch*** nie powiem lepiej chodzi i w ogóle ale dalej z tym ciepłem problem .... możliwe ze to nagrzewnica ? NAGRZEWNICA KOSZTY ok 110 zł może dać ją do wymiany? dzwoniłem do Gazownika i mówi ,że parownik 100% nie bo byłyby spuchnięte węże i poleca wymienic nagrzewnice - słowa gazownika
salque Opublikowano 6 Lutego 2016 Autor Opublikowano 6 Lutego 2016 A ucieka ci plyn dalej? hej płyn już nie ucieka , i jakby nabrał na mocy i + ,że przestał szarpać ....
salque Opublikowano 6 Lutego 2016 Autor Opublikowano 6 Lutego 2016 (edytowane) Odpowietrz dobrze uklad Odpowietrzany i nie jest zapowietrzony .............. gadałem z gazownikiem przez tel ( znajomy) i mówi ze jakby był parownik to węże by puchły, mówi,że bankowo nagrzewnica mimo iż niby z pozoru jest sprawna / nagrzewnica ok 90-110zł może pomoże ? Edytowane 6 Lutego 2016 przez salque
szakal222 Opublikowano 6 Lutego 2016 Opublikowano 6 Lutego 2016 A w jaki sposob odpowietrzales,powiem ci tak to nic nie kosztuje ,sciagnij gorny waz nagrzewnicy ,jezeli bedzie powietrze ,podnies zbiorniczek max wysoko az wszystko wywali i naloz spowrotem ,odpowietrzanie sposobem na ogrzewanie full i ciskanie gazu nie zawsze daje efekty
salque Opublikowano 6 Lutego 2016 Autor Opublikowano 6 Lutego 2016 odpowietrzane było i tak i tak nie jest nic zapowietrzone ;/.................
szakal222 Opublikowano 6 Lutego 2016 Opublikowano 6 Lutego 2016 No to zostaje szukanie ,nie czujesz zapachu plynu w aucie ,nie paruja ci szyby ?
salque Opublikowano 6 Lutego 2016 Autor Opublikowano 6 Lutego 2016 No to zostaje szukanie ,nie czujesz zapachu plynu w aucie ,nie paruja ci szyby ? Właśnie parują szyby i tak troszku może czuć ....? masz coś na myśłi ?
szakal222 Opublikowano 7 Lutego 2016 Opublikowano 7 Lutego 2016 Nagrzewnica lub cos kolo niej ,zostaje demontarz i sprawdzenie
salque Opublikowano 7 Lutego 2016 Autor Opublikowano 7 Lutego 2016 (edytowane) Nagrzewnica lub cos kolo niej ,zostaje demontarz i sprawdzenie no już dzisiaj w ogóle nie ma ciepłego nawet jak jadę, może minimum - ps. jutro kupie nową nagrzewnicę wymienie u innego mechanika zobaczymy wymienić tylko samą nagrzewnicę czy coś koło niej też co proponujecie ? nagrzewnica to ok 120 zł tak ? -ps. mechanic co to robił zaręczał ,że nagrzewnica w 100% sprawna czyszczona i płukana .... Nagrzewnica lub cos kolo niej ,zostaje demontarz i sprawdzenie no już dzisiaj w ogóle nie ma ciepłego nawet jak jadę, może minimum - ps. jutro kupie nową nagrzewnicę wymienie u innego mechanika zobaczymy wymienić tylko samą nagrzewnicę czy coś koło niej też co proponujecie ? nagrzewnica to ok 120 zł tak ? -ps. mechanic co to robił zaręczał ,że nagrzewnica w 100% sprawna czyszczona i płukana .... a ile kosztuje robocizna? Edytowane 7 Lutego 2016 przez salque
dajmos Opublikowano 7 Lutego 2016 Opublikowano 7 Lutego 2016 Kolego miałem podobnie,ciepła praktycznie zero... Zrobiłem sam płukanie,w obie strony sama woda,potem płynem uprawniający i teraz ciepło śmiga aż miło....
salque Opublikowano 7 Lutego 2016 Autor Opublikowano 7 Lutego 2016 Kolego miałem podobnie,ciepła praktycznie zero... Zrobiłem sam płukanie,w obie strony sama woda,potem płynem uprawniający i teraz ciepło śmiga aż miło.... Wymienię na nowy bo mechanik i płukał i wirnikowa , tylko ktoś wie jak to stoi cenowo ?
pingiel Opublikowano 8 Lutego 2016 Opublikowano 8 Lutego 2016 Mam taki sam problem,mechanicznie wszystko sprawne,wymienione te same części co kolega a ciepło albo jest albo nie ma,loteria,ja zaczynam szukać problemu w kulimatroniku,ponoć jak jest gdzieś spiecie klimatronik wariuje,druga opcja to czujnik temperatury cieczy,gdy jest wadliwy podaje nieprawidłową temperaturę, nie wiem ile w tym prawdy ale skoro już wszystko wymieniłem to pozostało to? Zapomniałem dodać ,że nagrzewnica też jest nowa, stara była wcześniej płukania ale dla świętego spokoju wymieniłem. I jeszcze jedna przyczyna przyszła mi do głowy,czujnik temperatury powietrza w kabinie,jak będzie zepsuty poda do klimatronika info ,że temperatura w kabinie jest osiągnięta a w rzeczywistości tak nie jest.
pablo15005 Opublikowano 8 Lutego 2016 Opublikowano 8 Lutego 2016 a jak mi szyby zachodza czyms tlustym no i jakbym czul plyn z nawiewu to nagrzewnica? jak zostawie auto to szyba przednia najbardziej zachodzi ... i bulgotanie w podszybiu...
pingiel Opublikowano 8 Lutego 2016 Opublikowano 8 Lutego 2016 Jak masz zaparkowane szyby na tłusto to będzie nagrzewnica lub puściły uszczelki na łączeniu.
pablo15005 Opublikowano 8 Lutego 2016 Opublikowano 8 Lutego 2016 Jakim laczeniu? Trzeba targac deche tak czy tak?
szakal222 Opublikowano 8 Lutego 2016 Opublikowano 8 Lutego 2016 W b6 chyba nie ma potrzeby zwalac kokpitu ,ale pewny nie jestem niech ktos potwierdzi
