Element bloku silnika
michalluczak
Czy ten element jest wymienny?
http://postimg.org/image/pjus4jtdj/5fe7146a/
powinno być
Edytowane przez michalluczak
Powinieneś dostać bez większych problemów w dobrym sklepie motoryzacyjnym ( koło zębate wału )
nie o koło chodzi, o element bloku aluminiowego za kołem zębatym wału.
Blok silnika jest żeliwny, jeżeli element o który pytasz jest z aluminium , to musi być wymienny :decayed:
A chodzi Ci chyba o pokrywę przekładni napędu pompy oleju .
W ETCE nazwali to kołnierz uszczelniający :naughty:
dziękuję o ten kołnierz właśnie mi chodzi, doraźnie zakleiłem, ale wolałbym wymienić.
pozdrawiam
(blok jest żeliwny, a rękę dał bym obciąć, że aluminium, no cóż bez ręki bym teraz chodził :D )
