[ALL] Jak to jest z quattro
Witam, z tego co czytałem "quattro" to stały napęd na 4 koła...
zmienialiśmy dzisiaj koła w AUDI A4 1.8 T, zrobiłem z kolegą mały test, samochód był na podnośniku, opuściliśmy go trochę na drewniane klocki, ale tylko dwa koła, czyli po prostu dwa koła (prawa strona) były przyblokowane przez klocki, kolega wrzucił bieg no i oczywiście pozostałe dwa koła się kręciły, byłem 100% pewny ze nie da się już przyblokować kolejnego koła, tak żeby 3 koła stały w miejscu a jedne się kręciło, ale ku mojemu zdziwieniu dało sie bez żadnego problemu. Czyli podsumowując, jak np wpadnę w rów i przechyli mnie tak ze tylko jedno koło będzie w powietrzu, to one będzie się kręciło a reszta będzie stała.... trochę to dziwne dla mnie....
To samo w zimę, jednym kołem będę na lodzie i wpadnę w poślizg podczas ruszania to nie ruszę...
EDS nie działa jak silnik nie pracuje
zróbcie tak samo ale na włączonym silniku i wrzućcie bieg
dwa koła powinny kręcić sie w tym samym kierunku
tutaj masz krótki filmik w temacie:
http://pl.youtube.com/watch?v=UejUaDu23BI
Zapomniałem napisać o tym że silnik był odpalony i próbowaliśmy na rożnych biegach... Nie kręciliśmy kołami tylko silnik je napędzał...
i co kreciły sie w przeciwnych kierunkach?
a podniescie jedno i zobaczcie co bedzie sie działo
Teraz juz nie pamiętam w którą stronę się kręciły...
Przecież napisalem ze trzy były zablokowane...
trzeba podpiąć Vag-a i zobaczyć co pokaże
powinna być informacja ABS EDS
Zagłembiłem się dokładniej w temat i znalazlem że quattro jest wspomagane przez ABS a dokładniej przez EDS.
EDS (Elektronische Differentialsperre) - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego. Montowany często jest wraz z ESP lub ABS. Poprawia bezpieczeństwo i pewność prowadzenia auta.
Gdy jedno z kół wpada w poślizg lub obraca się szybciej, EDS blokuje dyferencjał umożliwiając przeniesienie momentu obrotowego przez drugie koło mające lepszą przyczepność, zapobiegając w ten sposób poślizgowi.
A niestety od pewnego czasu mam problemy z moim ABS i czasami działa a czasami nie, coś przy pompie nie łączy...
Tutaj kilka ciekawych filmików...
http://pl.youtube.com/watch?v=EyKstZ6a5ag
http://pl.youtube.com/watch?v=MXWg_IUko9U
