a4 b6 1.8t q BFB ,3 błędy (sonda +cisnienie)
Witam,
Trzy błędy wychodzą po diagnozie Vag-com'em:
16683
17522
16514
Pierwszy od ciśnienia doładowania jak dobrze rozumiem, a dwa następne od sond.
Auto świeżo co kupiłem,jedyne co mi powiedział w tej kwesti poprzedni właściciel to że sondę numer dwa, za katalizatorem wymienił, ale niestety kupił jakieś dziadostwo noname z ebay'a i dlatego wyskakuje błąd.Z tego co czytałem powinna być bosch'a. Posiadam kabelek i vag-com'a.
Co byście konkretnie polecili sprawdzić?
Dziękuję za pomoc
Ja mam również problem z sondami. Czy należy zrobić to samo ?
Błędy u mnie:
16804 System katalizatora poniżej progu wydajności strona 1
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17511 Nie znany kod błędu
16514 Sonda lambda obwód (strona 1 czujnik 1)
17524 Podgrzewana sonda lambda strona 1 - przerwa grzejnika
Jest gdzies na forum opis jak zrobić to ci radź kolega wyżej ?
Na początek pierwsza sonda do kontroli. To zaczy kable. Jak kable ok to do wymiany.
Czyli obejrzeć kable pierwszej sondy zwrócić uwagę na wtyczkę i ogólnie przetarcia ?
Tak. A najlepiej miernikiem sprawdzić. W elsie sa oczekiwane wartosci.
Wlasnie gdzies czytałem o wartości miedzy pinami sondy 10ohm ale nie jestem pewien.
Nie pamiętam. Sprawdź w elsie. Chyba że któryś z kolegów forumowiczów podrzuci odpowiednie wartości.
Gdzie w elsie ?
wpisz w elsie dane swojego samochodu w instrikcjach napraw gdzieś jest sprawdzanie sondy.
Mogę gdzieś pobrać elsę ? Korzystam z VW Tool i Polski Vag do diagnostyki.
wpisz elsawin chomikuj w googlach
Witam ponownie.
Przewody od sondy są ok mogę jeszcze psiknąć do wtyczki jakim kontaktem ale wątpię żeby pomogło pewno sonda padła.
Gdzie najlepiej zakupić sondę i jakiej formy ?
Jeśli chodzi o elsę to mam problemy z jej uruchomieniem coś nie działa w wolnej chwili pobiorę jeszcze z innego chomika.
sonda tylko oryginalna bosch. kupowałem ostatnio za 400 pln
