[B6 AVF] Co oznacza komunikat FRENI ?
przy zapalaniu auto pojawia sie slowo FRENI i wykrzyknik po chwili znika czasami podczas jazdy tez sie pojawia co to oznacza jaka moze byc przyczyna
Freni - z włoskiego oznacza hamulce, więc do sprawdzenia przede wszystkim poziom płynu hamulcowego itp.
FRENI = HAMULCE z włoskiego
Witam,
mam podobny problem zapala mi się na fizie taka kontrolka od wczoraj zawsze rano a jak wiadomo mamy duże mrozy -22 w ciągu dnia jest wszystko ok a i jeszcze jak wcisne przycisk check na zegarach przeleci wszystko i wyświetla ok. Płyn w zbiorniczku ok może temperatura na zewnątrz ma na to jakiś wpływ???
Witam,
Czy jak w ciągu dnia odpalasz stacyjkę to Ci się nie wyświetla taki komunikat?
No właśnie nic wszystko oki tylko rano.
A może płyn hamulcowy jest stary i zawiera już sporo wody, która najzwyczajniej zamarza na mrozie?
