Roznica mocy swiatla xenonu prawa a lewa strona
Mam problem z moca swiatel xenonowych jest mala ale zauwazalna roznca w mocy swiatla prawej a lewej strony lewa swieci mocniej.
Wymienilem zarniki i zostala zrobiona regeneracja odblysnikow i po zamontowaniu zauwazylem roznice wczesniej nie wiem czy tez byla taka roznica.
Zamienilem zarniki stronami i to nic nie pomoglo dalej prawa strona swieci slabiej sprawdzalem jeszcze raz ta prawa strone wszystko wyglada ze jest ok.
Czy moze byc cos nie tak z przetwornica co jeszcze moze byc nie tak?
Zmień przetwornice stronami i napisz.
soczewka czysta?
Soczewka jest na blysk odblysnik tez czysciutki sprawdzalem drugi raz z prawej problematycznej strony jest dojscie po demontazu filtra powietrza.
Więc zrób jak pisałem wtedy się okaże czy to wina przetwornicy.
A do przetwornic trzeba zdjac zderzak czy jakos od spodu dojde?
A jak stan kloszy? Nie są brudne i poszarpane od środka, spakowane z zewnątrz?
Klosze sa w dobrym stanie nie ma zabrudzen srodek tez czysty tez bralem to pod uwage jedynie zostala przetwornica bo wiecej tam nic nie ma.
