Błędy w 5F 01043 - Control Module Incorrect Software Version
W dniu 13.02.2016 o 14:09, wrclaguna napisał:
Opis usunięcia błędu 03276, kalkulator do przeliczenia jednej wartości :
  • Podłączamy kabelek i uruchamiamy VCDS.
  • Wybieramy "Select Control Module" i następnie "5F".
  • Wybieramy "Adaptation - 10".
  • W polu "Channel" wpisujemy 15 i klikamy "Read".
  • W polu "Count" pojawi nam się jakaś wartość którą kopiujemy i wklejamy do kalkulatora (na dole strony) i klikamy Calculate - AudiEnthusiasts Please Check Software Version Management
  • Otrzymaną wartość (SVM Value) wklejamy do pola "New Value" w VCDS po czym klikamy "Test" a następnie "Save".
  • Klikamy "Done, Go Back".
  • Klikamy "Faults Codes - 02".
  • Jeżeli pojawi się błąd 03276 klikamy "Clear Codes" a następnie "Done, Go Back".
  • Ponownie klikamy "Faults Codes - 02" i błędu 03276 powinno już nie być.
Opis usunięcia błędu 03175, potrzebne jest aktywne ukryte menu (zielone):
Bład mozna usunac tylko w rocznikach 2009-2012
  • wchodzimy to ukrytego menu (przytrzymujemy CAR+SETUP)
  • wchodzimy do "car", a następnie "carmenuoperation"
  • znajdziemy tu długą listę parametrów (u mnie na 3 ekrany), musimy ZWIĘKSZYĆ wartość KAŻDEGO elementu o 1, polecam zrobić zdjęcia kolejnych ekranów przed zmianą tak na wszelki wypadek
  • po zmianie wartości wracamy do głównego menu naciskając RETURN
  • resetujemy MMI naciskając jednocześnie SETUP+PRZYCISK W POKRĘTLE+PRAWY GÓRNY (obok pokrętła)
  • podpinamy kabelek, uruchamiamy VCDS, wybieramy "Select module", następnie moduł 5F, klikamy "Fault codes" po czym otworzy nam się okienko z widocznym błędem 03175, klikamy "Clear codes", potwierdzamy, a następnie "Done, go back" i możemy zamknąć VCDS
  • teraz musimy przywrócić ustawienia w ukrytym menu do stanu początkowego czyli powtarzemy procedurę z początku z tą różnicą, że wszystkie wartości ZMNIEJSZAMY o 1
bład 1043 Niewłaściwa wersja oprogramowania
Możliwe objawy:
  • ograniczonej funkcjonalności
Możliwe przyczyny:
  • Moduł sterowania lub oprogramowania w module sterującym nie mogą komunikować się z innymi modułami sterowania lub oprogramowania w Rule, że moduły
Możliwe rozwiązania:
  • Sprawdź (dealer) lub każdy moduł sterujący posiada odpowiednie oprogramowanie (wersja)
  • Sprawdzić / prawidłowe kodowanie wszystkich modułów sterujących
Zrobione zgodnie z opisem i wszystko działa ?? Dziękuję bardzo za takie podpowiedzi. Robisz mega robotę
Edytowane przez paweloo8
Witam zgodnie z super instrukcją usnąłem błąd 03276. w miejsce tego błędu wszedł nowy 03623.
Proszę o pomoc jak go usunąć.
znalazłem w necie
  • 4 lata później...
Witam Panowie, mam problem następujący, zaczął mi świrować panel sterujący do radia i tego wszystkiego, nawet pokrętło. W VCDS pojawiają się takie błędy: 03376, 01043, 03278. Tego pierwszego nie mogę usunąć bo po próbie wejścia na kanał 15 vcds się zawiesza, a innych nie mam za bardzo wiedzy jak ogarnąć. Jakiś czas temu napotkany specu robił mi spolszczenie no i wszystko sobie fajnie działało do czasu. Ktoś coś mógłby pomóc w temacie?
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan, a nie kody błędów, zdjęcia czy wycinki.
