paweloo8 0 Opublikowano 16 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2021 (edytowane) W dniu 13.02.2016 o 14:09, wrclaguna napisał: Opis usunięcia błędu 03276, kalkulator do przeliczenia jednej wartości : Podłączamy kabelek i uruchamiamy VCDS. Wybieramy "Select Control Module" i następnie "5F". Wybieramy "Adaptation - 10". W polu "Channel" wpisujemy 15 i klikamy "Read". W polu "Count" pojawi nam się jakaś wartość którą kopiujemy i wklejamy do kalkulatora (na dole strony) i klikamy Calculate - AudiEnthusiasts Please Check Software Version Management Otrzymaną wartość (SVM Value) wklejamy do pola "New Value" w VCDS po czym klikamy "Test" a następnie "Save". Klikamy "Done, Go Back". Klikamy "Faults Codes - 02". Jeżeli pojawi się błąd 03276 klikamy "Clear Codes" a następnie "Done, Go Back". Ponownie klikamy "Faults Codes - 02" i błędu 03276 powinno już nie być. Opis usunięcia błędu 03175, potrzebne jest aktywne ukryte menu (zielone): Bład mozna usunac tylko w rocznikach 2009-2012 wchodzimy to ukrytego menu (przytrzymujemy CAR+SETUP) wchodzimy do "car", a następnie "carmenuoperation" znajdziemy tu długą listę parametrów (u mnie na 3 ekrany), musimy ZWIĘKSZYĆ wartość KAŻDEGO elementu o 1, polecam zrobić zdjęcia kolejnych ekranów przed zmianą tak na wszelki wypadek po zmianie wartości wracamy do głównego menu naciskając RETURN resetujemy MMI naciskając jednocześnie SETUP+PRZYCISK W POKRĘTLE+PRAWY GÓRNY (obok pokrętła) podpinamy kabelek, uruchamiamy VCDS, wybieramy "Select module", następnie moduł 5F, klikamy "Fault codes" po czym otworzy nam się okienko z widocznym błędem 03175, klikamy "Clear codes", potwierdzamy, a następnie "Done, go back" i możemy zamknąć VCDS teraz musimy przywrócić ustawienia w ukrytym menu do stanu początkowego czyli powtarzemy procedurę z początku z tą różnicą, że wszystkie wartości ZMNIEJSZAMY o 1 bład 1043 Niewłaściwa wersja oprogramowania Możliwe objawy: ograniczonej funkcjonalności Możliwe przyczyny: Moduł sterowania lub oprogramowania w module sterującym nie mogą komunikować się z innymi modułami sterowania lub oprogramowania w Rule, że moduły Możliwe rozwiązania: Sprawdź (dealer) lub każdy moduł sterujący posiada odpowiednie oprogramowanie (wersja) Sprawdzić / prawidłowe kodowanie wszystkich modułów sterujących Zrobione zgodnie z opisem i wszystko działa ?? Dziękuję bardzo za takie podpowiedzi. Robisz mega robotę Edytowane 16 Października 2021 przez paweloo8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek13 0 Opublikowano 30 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 Witam zgodnie z super instrukcją usnąłem błąd 03276. w miejsce tego błędu wszedł nowy 03623. Proszę o pomoc jak go usunąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek13 0 Opublikowano 30 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 znalazłem w necie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
