[B5 AFN] Klimatronik - śnieżka na wyświetlaczu znika po włączeniu
Witam.
Dzisiaj zgasła mi śnieżka na wyświetlaczu od klimy. Zauważyłem to w momencie gdy wcisnąłem przycisk do odparowywania szyb. Śnieżka też nie pali się jak wcisnę przycisk "AUTO", po wciśnięciu przycisku ze śnieżką na wyświetlaczu mrugnie tylko śnieżka.
Nie wiem o co chodzi i w czym tkwi problem.
Zaznaczam że to jest pierwszy mój samochód z klimą.
Proszę o pomoc i wyjaśnienie w czym problem.
Dzięki
Możliwe, że brakuje czynnika w układzie klimatyzacji.
Powodów może być wiele - dobrze by było jakbyś się przejechał do jakiegoś serwisu klimatyzacji.
a moze jest juz za zimno :kox:
witam i mi sie wydaje ze jest za zimno.u mnie przy tem -2 dzialosietak samo.a ciekwi mnie jedno jak wlacza sie ogrzewanie szyby przedniej ta klima sie zalaczala ajak bedzie teraz zima??? :hi:
Właśnie teraz muszę dużo dłużej czekać aż szyba odparuje, a przedtem moment i para znikała. Chyba macie racje że jest za zimno, ale nie wiedziałem że to tak działa. Jutro może będzie cieplej to zobaczę czy działa.
Dzięki za info
jezeli jest ponizej 5 stopni celcjusza klima sie nie wlacza niestety
:dziura:
ja też to miałem :naughty: ale od brata który ma A4 troche dłużej ode mnie się dowiedziałem że poniżej 5 stopni śnieżka tylko mrugnie.
raczej jest za zimno i klima z automatu nie chce się włączyć
czujnik temperatury napewno jest przed chlodnica w zderzaku
Sprawdzilem i mi sie uruchamia klima do 2,5 stopni, ponizej juz napewno nie. Nie wiem od czego to zalezy , ale raz sie nie chce uruchomic od 4,5 , a innym razem dziala nawet od 2,5. Pewno to zalezy od czujniki z ukladu w klimie. Mysle ze tamat jest do zamkniecia :mysli:
Witam,
ja mam to samo, wczoraj chciałem uruchomic klimę i nic :/ Na zewnątrz -5st.C.
I teraz moje pytanie takie, czy przez ten okres zimowy kiedy klima się nie załącza - nie będzie działała sprężarka, to czy ten przymusowy odpoczynek nie zaszkodzi sprężarce ???
zaleca sie wlaczenie jej raz na jakis czas najlepiej zalaczyc klime w garazu oczywiscie jezeli sie go ma i jest tam okolo 5st.
No właśnie stąd moje pytanko czy przez ten zimowy okres sprężarka się nie "zastoi" ... w garażu to niewiele cieplej niz na zewnątrz :kwasny:
Może by tak czujnik potraktować suszareczką ... :przebiegly:
Mi się nie załącza zawyczaj jak jest poniżej +2 st.C, ale nie jest to regułą. Czasem się załączy nawet przy -2. Może pomiar jest z innego miejsca niż ten z deski. Ale np. dziś jak stałem, włączyła mi się klima przy -12, dziwne.
Po to się nie włącza,żeby sie nic nie stało z klimą i niech tak zostanie. Jeśli się nie myle to w parowniku się skrapla para, jak oszukasz czujnik to zamarznie tam skroplona woda i może coś pęknąć. I dopiero wtedy się zacznie ..... :wallbash:
