Muskel1 1337 Opublikowano 21 Marca Udostępnij Opublikowano 21 Marca (edytowane) Spryskiwacze reflektorów mają własną pompkę, dlatego spryskiwacze szyby u Ciebie działają, a spryskiwacze reflektorów już nie, gdyż zasilane są własną pompką. Obie pompki siedzą na zbiorniczku płynu pod lewym przednim błotnikiem. Musisz zdemontować nadkole aby się tam dostać. Pompką spryskiwaczy reflektorów zaznaczona jest na rysunku, jest ona zasilana bezpośrednio z BCM1 i nie ma bezpieczmika. W VCDS w testach wykonawczych w BCM1 powinna być możliwość aktywacji pompki spryskiwaczy lamp. Edytowane 21 Marca przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpie 0 Opublikowano 21 Marca Udostępnij Opublikowano 21 Marca super dzieki! Bede przed swietami zmienial opony na letnie to akurat tam zajrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 21 Marca Udostępnij Opublikowano 21 Marca Dodam jeszcze, że spryskiwacze reflektorów, a dokłaniej mówiąc pompka, zostaje deaktywowana gdy poziom płynu spadnie poniżej pewnej wartości, po to aby zapewnić jeszcze tą resztką płynu, kilka pryśnięć na przednią szybę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpie 0 Opublikowano 22 Marca Udostępnij Opublikowano 22 Marca 22 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Dodam jeszcze, że spryskiwacze reflektorów, a dokłaniej mówiąc pompka, zostaje deaktywowana gdy poziom płynu spadnie poniżej pewnej wartości, po to aby zapewnić jeszcze tą resztką płynu, kilka pryśnięć na przednią szybę. tak jestem tego swiadomy ale nawet jak mam na full zbiornik i naciskam 8x do siebie manetke to i tak nie leci. Jak przytrzymam tez nie leci na reflektory i mam wlaczony zaplon i na auto swiatla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 22 Marca Udostępnij Opublikowano 22 Marca Spróbuj uruchomić pompkę w testach wykonawczych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpie 0 Opublikowano 22 Marca Udostępnij Opublikowano 22 Marca 21 minut temu, Muskel1 napisał(a): Spróbuj uruchomić pompkę w testach wykonawczych. no wlasnie nie moglem tego zlokalizowac. Znalazlem zmiane nacisniec manetki po ktorych spryska reflektory i ile sekund ale jesli chodzi o pompke to nie moge tego znalezc. Gdzie to jest?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 22 Marca Udostępnij Opublikowano 22 Marca To o czym piszesz jest w adaptacjach a nie t testach wykonawczych. Musisz wejść w testy wykonawcze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 22 Marca Udostępnij Opublikowano 22 Marca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpie 0 Opublikowano 22 Marca Udostępnij Opublikowano 22 Marca super dzieki!jutro to sprawdze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpie 0 Opublikowano 23 Marca Udostępnij Opublikowano 23 Marca 16 godzin temu, Muskel1 napisał(a): To o czym piszesz jest w adaptacjach a nie t testach wykonawczych. Musisz wejść w testy wykonawcze. Wiec sprawdzilem i pompka dziala. Slychac ja na tescie. Otwiera oba spryskiwacze na tescie i tak od strony kierowcy leci sama piana i troszke male cisnienie a od strony pasazera otwiera sie ale nie leci nic plynu. Nie mialem mozliwosci sprawdzenia po manetkach bo bylem sam i nie wiem czy sie otwieraja. W czym moze byc problem?! jak rozwiazac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 23 Marca Udostępnij Opublikowano 23 Marca Sprawdź najpierw czy manetką też aktywuje Stań ma przeciw jakiegoś marketu aby pojazd odbijał soę w oknie wystawowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpie 0 Opublikowano 23 Marca Udostępnij Opublikowano 23 Marca 45 minut temu, Muskel1 napisał(a): Sprawdź najpierw czy manetką też aktywuje Stań ma przeciw jakiegoś marketu aby pojazd odbijał soę w oknie wystawowym. Niestety z manetki sie nie aktywuje. Bralem ja do siebie 10x i nic. Za kazdym razem dobra sekunde trzymalem. Swiatla na auto i samochod odpalony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 23 Marca Udostępnij Opublikowano 23 Marca Czyli pompki nie słychać i spryskiwacze nie wyjeżdżają? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpie 0 Opublikowano 23 Marca Udostępnij Opublikowano 23 Marca 40 minut temu, Muskel1 napisał(a): Czyli pompki nie słychać i spryskiwacze nie wyjeżdżają? kurde ze nie wyjezdzaja to jestem pewien ale teraz nie pamietam czy bylo slychac:D wydaje mi sie ze nie slychac bo przy tescie bylo ja slychac bardzo glosno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 23 Marca Udostępnij Opublikowano 23 Marca (edytowane) Musisz sprawdzić miernikiem przy pompce czy pojawia się napięcie gdy aktywujesz spryskiwacze manetką. Edytowane 23 Marca przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpie 0 Opublikowano 23 Marca Udostępnij Opublikowano 23 Marca 10 minut temu, Muskel1 napisał(a): Musisz sprawdzić miernikiem przy pompce czy pojawia się napięcie gdy aktywujesz spryskiwacze manetką. to teraz tego nie zrobie bo nie mam tu jak. Dam znac jak cos. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpie 0 Opublikowano 25 Marca Udostępnij Opublikowano 25 Marca W dniu 23.03.2024 o 17:01, Muskel1 napisał(a): Musisz sprawdzić miernikiem przy pompce czy pojawia się napięcie gdy aktywujesz spryskiwacze manetką. Jeszcze mam pytanko bo moze uda mi sie zaoszczedzic czasu. Jak duze szanse na to ze to pompka padla?? a nie np przerwa w kablach czy cos podobnego?! Ja wracam do polski tylko na swieta i jesli to np na 85% pompka to zamowil bym sobie juz dzis zeby mi przyszla bo zajrzec bede mogl wlasnie dopiero w swieta i jesli okaze sie ze to pompka a ja jej nie bede mial to potem nie wiem kiedy znowu tam zajrze a tak przy okazji zmiany kol byloby najlepiej.. takze dobry kolego jak myslisz? na co stawiasz przy tych objawach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 25 Marca Udostępnij Opublikowano 25 Marca Skoro udało się ją aktywować w testach wykonawczych, to jest raczej sprawna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 25 Marca Udostępnij Opublikowano 25 Marca Wykonaj i wrzuć pełny auto-scan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpie 0 Opublikowano 25 Marca Udostępnij Opublikowano 25 Marca Sobota,23,Marzec,2024,14:32:21:00009 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 11 x64 Wersja VCDS: AKP 22.3.1.4 Wersja danych: 20220606 DS337.0 www.vcds.pl Dealer/nazwa serwisu: Łukasz Kod serwisu: 100 00022 220000 VIN: WAUZZZ8K2CA095602 Numer rejestracyjny: Typ podwozia: 8K-AU48 (8T0) Skanowanie: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 20 42 46 47 52 53 55 56 62 69 72 77 VIN: WAUZZZ8K2CA095602 Przebieg: 326160km 01-Silnik -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 20-Asyst.św.drogowych -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000 47-Sys.nagłaśniający -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000 55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000 56-Radio -- Stan: OK 0000 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000 69-Przyczepa -- Stan: OK 0000 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: Usterka 0010 77-Telefon -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CAHA) Plik etykiet:. 03L-906-019-CAG.clb Oznaczenie elementu SW: 03L 906 022 RM HW: 03L 906 019 AL Komponent: R4 2.0l TDI H35 9978 Weryfikacja: 25H35--- CVN: 5CC77B7C Kodowanie: 12194012243601080000 Kod serwisu: WSC 35482 001 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI03L906022RM A02008 ROD: EV_ECM20TDI03L906022NP.rod VCID: 0109300390090387C0-8054 VINID: 9D196AAAA21B09344024518008156006F2 Nie znaleziono błędów. Kody gotowości: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 8K0-907-379-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 BG HW: 8K0 907 379 BG Komponent: ESP8 quattro H04 0020 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 188504 Kod serwisu: WSC 06324 000 00000 VCID: 7F0DB6FBEEFD7577B6-802A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP Komponent: BCM2 2.0 H05 0435 Weryfikacja: 00002001 Kodowanie: 032200 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 000F350793030A8FCF-8054 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Komponent: FBSAUDIB8 IDG H60 0072 Numer seryjny: 0511000064749008 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Komponent: J764 ELV MLB H37 0042 Numer seryjny: 2311000239507015 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 AH HW: 8T1 820 043 AH Komponent: KLIMA 1 ZONE H08 0182 Weryfikacja: A1000000 Numer seryjny: 01061120111711 Kodowanie: 34200000 Kod serwisu: WSC 35482 001 1048576 VCID: 77FD5EDBC6CD4D37FE-8022 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P Komponent: BCM1 1.0 H30 0392 Weryfikacja: 10030001 Numer seryjny: 00000001124988 Kodowanie: 2600D0914174AF010001000300001D0D0F1C270806010101000000 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 3C7781F7BF6BAE6FD3-8068 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS 101111 H07 0070 Numer seryjny: SWF11110105895 Kodowanie: 00FD11 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Komponent: RLS H04 0003 Numer seryjny: 11765082 Kodowanie: 025028 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Komponent: E1 - LDS H03 0031 Numer seryjny: 00000000002810113377 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 L HW: 8K0 959 655 L Komponent: AirbagVW-AU10 H44 0610 Numer seryjny: 003JMD0HC5EJ Kodowanie: 30513435363030303030554A304C384B3053 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 4683E31FF9A7E4BFB5-8012 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Numer seryjny: 6334MSME67122C6AJ Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Numer seryjny: 6344MSME66607704A Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy: Numer seryjny: 6352QSME7A63387CX Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Numer seryjny: 6362QSME0F630942H Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Numer seryjny: 63732SME03630C7C% Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera: Numer seryjny: 63832SME63613468. Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 953 568 K HW: 8R0 953 568 K Komponent: Lenks.Modul H07 0156 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 20111110001091 Kodowanie: 000017 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 4999E823E0B90BC758-801C Komponent: E221 - MFL H02 0010 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 930 N HW: 8K0 920 930 N Komponent: KOMBIINSTR. H31 0258 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: EJC1287CC Kodowanie: 0305110002000008010000 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 387F9DE78B53824F37-806C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 AG HW: 8T0 907 468 J Komponent: GW-BEM 6CAN H06 0121 Weryfikacja: HB901054 Numer seryjny: 5400H11A058116 Kodowanie: 00CF07 Kod serwisu: WSC 03471 002 1048576 VCID: 0603231FB12724BFF5-8052 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Komponent: J367-BDMHella H03 8040 Numer seryjny: 0202885701 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Komponent: J532_DCDCStab H17 0042 Numer seryjny: 11299001044011200181 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 20: Asyst.św.drogowych (J844) Plik etykiet:. 8K0-857-511.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 A Komponent: FLA H04 0004 Weryfikacja: AA001002 Kodowanie: 02019164747464545425363E Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 3365AACB9235611702-8066 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 M HW: 8K0 959 793 M Komponent: TSG FA H12 0357 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000121605955 Kodowanie: 011C02204000410001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 4A9BD72FE5BF00DF51-801E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP Komponent: BCM2 2.0 H05 0435 Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0163084108 Kodowanie: 013A062020B904C08020023680000000 Kod serwisu: WSC 00022 100 220000 VCID: 000F350793030A8FCF-8054 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 951 177 Komponent: DWA-Sensor H02 0040 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 47: Sys.nagłaśniający (J525) Plik etykiet:. 8T0-035-223-ASC.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 035 223 G HW: 8R0 035 223 E Komponent: DSP STD H11 0460 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000000000001 Kodowanie: 0203010102 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 306FA5C763235A0F7F-8064 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 M HW: 8K0 959 792 M Komponent: TSG BF H12 0357 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000017547298 Kodowanie: 011C02204000410001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 4999E823E0B90BC758-801C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 53: Hamulec postojowy (J540) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Komponent: EPB Audi B8 H09 0100 Weryfikacja: 00000003 Numer seryjny: 00000001048542 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467A9D7973B662F1B-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 55: Zasięg świateł (J431) Plik etykiet:| 8X0-907-357.clb Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 357 B HW: 4H0 907 357 B Komponent: ....LWR12.... H02 0010 Numer seryjny: 111104-0002-236 Kodowanie: 1172A41010020300 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001 ROD: EV_HeadlRegulBasic_AU21.rod VCID: 2D51BCB37C1137E754-8078 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio (J503) Plik etykiet:. 8Tx-035-1xx-56.clb Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P Komponent: Concert3 H07 0350 Weryfikacja: 00000012 Numer seryjny: AUZ5Z6K1666431 Kodowanie: 05020082010285000159070000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 4487F917C79BD6AFAB-8010 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F Komponent: Display Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F Komponent: TSG HL H11 0357 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000006322495 Kodowanie: 010C02204000210001 Kod serwisu: WSC 40420 222 106294 VCID: 4581E413CCA1EFA7BC-8010 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:. 8K0-907-383.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 383 E HW: 8K0 907 383 E Komponent: Anhaenger H09 0100 Weryfikacja: 1A001001 Numer seryjny: 00000162615649 Kodowanie: 010D000000000000 Kod serwisu: WSC 25381 000 00000 VCID: 366393DF8147743F25-8062 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F Komponent: TSG HR H11 0357 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000017971301 Kodowanie: 010C02204000210001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 4581E413CCA1EFA7BC-8010 Znaleziono 1 błąd: 02115 - Jednostka zamykająca centralnego zamka 008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101000 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 5 Wew.licznik błędów: 0 Przebieg: 324129 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2024.03.08 Czas: 09:04:12 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 77: Telefon Plik etykiet: 8P0-862-335.lbl Oznaczenie elementu SW: 8T0 862 335 F HW: 8T0 862 335 E Komponent: FSE_256x BT H45 0660 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000005447487 Kodowanie: 0010390 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D718CF36471A767E4-8068 Nie znaleziono błędów. Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 03:25)---------------------- Scan-WAUZZZ8K2CA095602-20240323-1432-326160km.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
