Wymiana radia na oryginalne
Witam. Zastanawiam się nad wymianą radia na oryginalne do a4 b6. W chwili obecnej mam Sony. W trakcie zakupu auta takie już było. Nie wiem tylko czy nie będzie problemu z wymianą, ponieważ podglądałem już i widziałem pełno nie oryginalnych kabli idących między innymi do głośników. Orientuje się ktoś czy to może być dużo zachodu czy nie?
Wszystko zależy od sposobu podłączenia istniejącego radia. W przypadku braku bose głośniki przednie idą bezpośrednio z radia, a tylne przez wzmacniacz subwoofera. Najczęściej i najprościej jest dołączyć interfejs umożliwiający podłączenie sygnału z wyjścia wzmacniacza radia na sygnał do wzmacniacza istniejącego w aucie i wpięcie go w mini iso. W takim wypadku wypinasz nieoryginalne urządzenia i podłączasz oryginalne radio.
Jeżeli dodasz zdjęcie co masz po wyjęciu radia na pewno ktoś Ci odpowie dokładnie.
Tez wymieniałem rado na oryginał, wcześniej był Kenwood i nie było żadnego problemu. Wystarczyło tylko wyrzucić wiązkę która jest z radiem tak żeby została oryginalna.
Spróbuj powinno być ok.
Symphony II gdyby chciał ktoś sobie włożyć to mam takie, tylko rozkodowac trzeba :-)
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Zanim zaczniesz operację wymiany to sprawdź czy masz głośniki w tylnych drzwiach i subwoofer w bagażniku. Jak nie było radia fabrycznie to może nie być też głośników w tylnych drzwiach i subwoofera w bagażniku.
ktoś wyrzeźbił trochę ,widać że dołożone są głośniki w tylnych drzwiach,na ori radiu zagra tylko przód ,bo tył idzie przez wzmacniacz,który powinien być w bagażniku po prawej stronie
Więc będzie mi działać oryginalne? Mam dwie wtyczki. A w radiu są trzy. Dobrze się orientuję ze jedna jest od zasilania druga od głośników a trzecia od wyświetlania na komputerze informacji o radiu?
1 zasilanie
2 głośniki przód
3 zmieniarka ,subwoofer
Aaa. Dobra dzięki. Czyli mogę zrezygnować. Za dużo pieprzenia się chyba
nie poddawaj się ,kup całą wiązkę i tyle ,od razu kładź pod bose
