Ściąganie auta podczas hamowania na mokrej nawierzchni.
Witam.
Mam problem ze swoim autem bo od jakiegoś czasu ściąga na lewo podczas hamowania. Żeby było ciekawiej to ściąganie następuje tylko wtedy, gdy asfalt jest MOKRY, albo podczas dużych opadów deszczu. Gdy na drodze jest sucho wszystko jest ok. Przekładałem już opony, rozbierałem zacisk i nadal jest to samo- ściąga na mokrej nawierzchni. Zauważyłem, że jak pociskam kilka razy pedałem hamulca podczas hamownia to pedał robi się twardy a skuteczność hamowania spada. Może stary płyn hamulcowy? Co do zawieszenia to ostatnio robiłem remont . Wymienione były końcówki drążka na lemfordera i wahacze dwa dolne bo miały luzy. Geometria też została ustawiona. Nie wiem już sam jaka może być przyczyna ściągania auta na mokrej nawierzchni. Może komuś coś przychodzi do głowy?
Pozdrawiam.
Edytowane przez jospethe
Tuleje tylnej belki
Edytowane przez zib0l
Hmmm, a może to poprostu czujesz na mokrym bo jest mniejsza przyczepność ?
Na pewno nie. Czuję wyraźne ściąganie auta. Nie wiem już sam co to może być i chyba dam sobie z tym spokój. Może wyjdzie kiedyś samo
Tuleje tylnej belki
Jeśli to byłyby tuleje to nie powinno ściągać też na suchym? Może to i tuleje bo jest takie bujnięcie budą. Dziwne, że na suchym jest wszystko ok.
Tuleje tylnej belki
Tez miałem odczucia ze na sucho ok, ale podvzas deszczu masakra tak sciagalo strach bylo wyprzedzac, auto sciagalo, po wymianie tuleji belki na lemforder problem znikl
