[BPW] rozrząd bosch + pompa wody?
Witam!
rozrząd komplet firmy bosch + pompa wody będzie ok? czy może jakaś inną firmę polecicie?
Pozdrawiam! :D
danielstol - dzięki za odpowiedź! :D
widzę, że wszyscy kupują od tego użytkownika skoro nikt się nie wypowiada :P
Edytowane przez achmed_26
smiało brać.
A korzystał ktoś z części firmy METZGER albo FEBI? :>
cenowo trochę droższe od Bosch'a ale czy lepsze???
dostałes odpowiedź. jezeli nie wystarczy - poczytaj troche forum.
dziesiątki wątków nt. producentów pasków napinaczy rolek pompi filtrów są.
albo oryginalne ew. conti lub dayco. pompa hepu lub skf.
rolki napinacze ina, skf
najlepiej jakosciowo bedziesz mial dobrane w zestawie z VW.
Możesz też się dowiedzieć o koszt rozrządu u kolegi dzika -pro choice.
Powiem Ci tak -albo rozrząd ori od hammera
Albo zamienniki pasek cotitech, rolki Ina,skf lub febi.pompa wody skf lub hepu.stary na rozrzadzie się nie oszczędza nie zmieniasz go co chwila jak olej w silniku tylko co 90tkm... Także moim zdaniem nie warto się z tym szczypać.
Kupisz graty jakieś śmieci a jak sie cos stanie to potem kłopot czy to wina części czy.mechanik coś spiepszyl i gadka -na ubezpieczenie zakładu naprawić...
Edytowane przez SotoM
Dzięki za odpowiedź! :D
Pozdro!
