[B5 1.8T] Odstawilem furaka do warsztatu (cd - happy end)
Witam,
Coby mi go zagazowali i troche "wzmocnili". Jak bedzie po wszystkim zdam relacje:)
Gazowanie pewnie przejdzie bezbolesnie, ale boje sie co hamownia pokaze, bo jestem umowiony na "logi" dopiero w piatek - w sprawie dlugiego krecenia przed odpaleniem i zamulonego obrotka (o tym juz bylo).
Trzymajcie kciuki... Jak pojdzie dobrze to bede bogatszy o ponad 30 kucy i troche Nm:)
Pozdro
[ Dodano: 13-02-2007, 09:22 ]
tiaaaaa....
wlasnie dzwonili - po hamowaniu wyszlo 130 KM:D czyli moc nie przybędzie jeszcze dzisiaj zapewne:) w piątek robie logi...
Czekam na wyniki, myśle że optymistyczne.
no narazie wiem ze turbina daje 0,3 bara:( takze regenerujemy...
jeszcze przeplywomierz sie sprawdzi:)
[ Dodano: 13-02-2007, 18:38 ]
No i LPG juz jest... Diagnoza co do braku mocy tez - moje 1.8T dysponuje zabojczym 130 KM i 160 Nm - to drugie mnie powala:) Turbina do roboty - daje tylko 0,3 bara... do tego widac podejrzana ryse na kolektorze wydechowym obok turbo... same przyjemnosci:)
Ale wielki + dla EGP za potraktowanie mojego "przypadku". Naprawdę potraktowali mnie poważnie, nie policzyli mi za hamowanie, ani za sprawdzanie doladowania, wszystko w bardzo fajnej atmosferze:)
Polecam... Gaz sprawdze w weekend na trasie Wawa - Gda - Wawa:)
CDN...
Po wszystkim wrzuć wykres z hamowni do działu turbo i chiptuning :a4fan:
Ja mam tam między tymi trzema śrubami rysę już 2 lata, kolektor czeka w garażu na wymianę rozrządu, wtedy się go wymieni.
ano mam wykres w schowku:) jest przerażający:) sprobuje wkleic skan za jakis czas...
co do rysy na kolektorze, to ja go jeszcze nie kwalifikuje do wywalenia:) w GSI mialem ryse przez 2 lata i nic sie nie dzialo...
ale po logach pewnie od razu wymienie turbine... to mnie nie minie zapewne, na wykresie widac ze od 3 tys zaczynaja sie anomalie (falowanie momentu itp) czyli dokladnie w momencie jak turbina powinna najwydajniej zaczac pracowac...
zobaczymy... dam znac...
[ Dodano: 14-02-2007, 19:59 ]
ponizej wykres z hamowni...
interpretacja podejrzewam jednoznaczna:D
ale kibel ..... :twisted:
Witam,
Ciag dalszy walki trwa.
MOje audi wlasnie wisi na podnosniku. Są jakieś jaja...
Na przewodzie wpadającym do kolektora ssącego od intercoolera - nie ma wogole cisnienia - powinien byc twardy przy 4000 tys obrotow. A mozna go normalnie zgiac palcami..
Zawor regulujacy cisnienie odok turbiny, jak mu podalismy sprezonym powietrzem - zadzialal. Wezyk ktory odchodzi od kolektora ssacego w strone bloku ma podcisnienie? Czy powinien miec?? I czy to on ma sterowac zaworem regulujacym cisnienie w turbinie?
Bo sie tu troche pogubliem.
Dzieki.
[ Dodano: 16-02-2007, 13:02 ]
ma ktos moze schemat wszystkich przewodow i czujnikow od sterowania turbina do wklejenia?
bede mega wdzieczny:)
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 16-02-2007, 16:30 ]
scaliłem
[ Dodano: 19-02-2007, 22:13 ]
no i pozamiatane... po poldniowej walce i wyjeciu turbiny okazalo sie ze krociec odpowiedzialny za puszczanie powietrza obok turbiny byl pekniety i klapka upustowa byla permanentnie otwarta:)
poskladalismy do kupy... obylo sie bez zakupu nowej turbiny, jedynie zepsulismy zawor ten na podcisnienie:) za mocno dmuchalem czyszczac:)
ale turbina jest w dobrym stanie... kolektor nie pekniety - tylko rysa:)
krociec scalony... moc powrocila... zupelnie inna jazda teraz... wymienione jeszcze 2 wahacze i furak smiga jak nowy...
jak wroce do stabilnosci finansowej dorzuce chipa:)
No wykresik kiepski, ale po zrobieniu tego co powyżej napisałeś zapewne powróciło troche koników.
