Nie działa wspomaganie na ciepłym silniku. Na zimnym jest ok. Twardy pedał sprzęgła. Pompa czy maglownica?
Witam.
Jak auto postoi 3 dni nie używane na zimnym to po odpaleniu wspomaganie chodzi bardzo lekko można kręcić jednym palcem.
Po przejechaniu kilku kilometrów chodzi tak ciężko że trzeba używać naprawdę dużej siły aby skręcić koła.
Po zrobieniu trasy kręcenie kołami na parkingu jest nie możliwe gdyż jest tak duży opór jakby ktoś trzymał łańcuchami koła.
Co może być objawem ? Dodam tylko że po dodaniu "gazu" do ~ 3000 obr/min to niby można skręcić ale dalej jest opór.
Czy to tylko pompa wspomagania ? Bo zdania są podzielone i jedni mówią że pompa inni że maglownica itp... Proszę o pomoc!
Drugie pytanie - Bardzo twardy pedał sprzęgła jakbym beton kruszył nogą. Co może być problemem ?
Moim zdaniem na zimnym działa, bo podczas nieużywania się ciut uszczelnia. Sprawdzałeś ewentualne wycieki, luz na maglu ? Pompa wydaje jakieś dźwięki ? Jeśli tak to przy maksymalnie skręconych kołach czy tylko przy skrajnym skręceniu ? Druga sprawa płyn w jakim jest stanie ?
Edytowane przez tomekrst
