RNS-E a pamiec radia...
PawelR1
Witam
Mam problem z moim RNS-E mianowicie :
- Radio dziala tylko po przekreceniu kluczyka wiec z tad pytanie czy tak ma byc czy jest cos zle podlaczone? ogolnie to chce zeby dzialalo poprostu po wlaczeniu a nie po przekreceniu kluczyka jest to mozliwe?
- Radio nie trzymie pamieci za kazdym razem po zmianie jezyka np. na angielski na drugi dzien dalej jest niemiecki... gdzie szukac problemu?
Z gory dzieki za pomocne informacje
Masz nie podpiete sygnały can low i can high. Rns dokladany czy oryginal?
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
pakiet s-line tak ze wydaje mi sie ze raczej oryginal jest... auto mam dopiero kolo dwoch tygodni wiec pomalu wyszukuje problemy i drobne usterki... jak to moge sprawdzic ktore to przewody? kolor/nazwa/oznaczenie?
Nie każdy s-line miał oryginalnie montowanego RNSa :wink:
Odepnij kostkę i sprawdź czy dochodzą do niej przewody splecione w warkocz. Powinny być 2 takie i porównaj z rozpiska wejść na naklejce RNSE
Dzięki za info jutro sprawdze :)
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
Witam
odswieze temat... mam takie kostki i jest to tak podlaczone i teraz co dalej... kiedys sie mostkowało ktores piny i wszystko dzialalo teraz nie bardzo wiem co i jak za duzo tego... poradzcie :)
Nikt nic? :(
