Check Engine
Witam wie ktoś czy w A4 B5 1.8 99r ARG jest kontrolka Check Engine po lifcie. Wersja bez kompa, pokazuję tylko temperaturę, czy odpowiada za nią EPC ?
Praktycznie w każdym samochodzie po 91r jest Check a tym bardziej w Audi
kolego honcio a ty w swoim masz?
Jeśli byłaby taka lampka to zapalałaby się po włączeniu zapłonu. Następnie po sprawdzeniu systemu gaśnie (lub nie jeśli jest jakaś usterka).
W audi nie ma "check engine". EPC odpowiada za kilka rzeczy. Jeśli się pali to:
1) uszkodzony sterownik
2) uszkodzony czujnik światła STOP pod pedałem hamulca
3) uszkodzony zawór recyrkulacji spalin
Edytowane przez Alfi
Aha, czyli duże prawdopodobieństwo że jej nie ma ? EPC zapala się i gaśnie po odpaleniu, a więc ok. I czyli EPC to taki odpowiednik checka ?
Edytowane przez A4CCH
