hispano73 Opublikowano 28 Lutego 2016 Opublikowano 28 Lutego 2016 Witam, Moze ktos wie jak usunac ten blad 03623 - Invalid Secruity/Release Code Dodam,ze wyskoczyl mi po aktualizacji mapy na wyzsza czyli numer 6.22.4 Niby jest skrypt(podaje linka),ale jedynie co mi usunal to dwa legale klucze FSC 007 i 008. Ostatnia mapa ma klucz 009 i ten na szczescie pozostal. https://mega.nz/#!KUN3AR7a!V_CYSLtSK_DTA5ZzA52F2HHwmbwFligAW62ecVowmJQ Mial ktos z Was taki problem?? Pozdrawiam W dniu 27.02.2016 o 19:59, hispano73 napisał(a): 03623 - Invalid Secruity/Release Code 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 51 Mileage: 33488 km Time Indication: 0 Date: 2016.02.27 Time: 19:47:42 Freeze Frame: Hex Value: 0x0004 Hex Value: 0x0009 Count: 7
MarcinOslo Opublikowano 29 Lutego 2016 Opublikowano 29 Lutego 2016 A wyświetla Ci teraz Twój VIN ? Mam ten sam błąd i tez walczę z nim juz jakiś czas ,narazie mi sie nie udało. Ruskie pisali ze można go usunąć w zielonym menu ,jednak to nie do końca działa ,bo po kilkunastu minutach błąd powraca ...
hispano73 Opublikowano 29 Lutego 2016 Autor Opublikowano 29 Lutego 2016 (edytowane) W dniu 29.02.2016 o 15:46, MarcinOslo napisał(a): A wyświetla Ci teraz Twój VIN ? Mam ten sam błąd i tez walczę z nim juz jakiś czas ,narazie mi sie nie udało. Ruskie pisali ze można go usunąć w zielonym menu ,jednak to nie do końca działa ,bo po kilkunastu minutach błąd powraca ... Tak Ja na szczescie mam nadal swoj numer VIN, bo autko jest na gwarancji i moglby byc problemy. Ten blad wyskoczyl mi po aktualizacji map do numeru 6.22.4 i wgraniu skryptu (klucza FSC) dla mojej jednostki. Niby nic sie nie dzieje,mapy chodza jak na razie Ok,ale blad mnie wkurza. Masz ten opis od Ruskow jak to usunac w zielonym menu,bo ja to tez przerabialem(nie wiem czy to ten co TY go masz) Edytowane 29 Lutego 2016 przez hispano73
MarcinOslo Opublikowano 29 Lutego 2016 Opublikowano 29 Lutego 2016 Opis tego błędu jaki znalazłem mówi ze mapy zostały aktywowane pod inny VIN ,ale wtedy chyba nie powinien byc widoczny w menu CAR .. W zakładce DTC/qualifield dtcs odczytujesz wartość błędu ,po czym wchodzisz w control ,suwakiem wybierasz odczytana wartość błędu i klikasz : Send test passed U mnie błąd znika ,ale po chwili dalej wraca
wrclaguna Opublikowano 2 Marca 2016 Opublikowano 2 Marca 2016 takie cos znalazłem Cytat Remove key A or all keys from system, if 03623 still there insert key B with a other script, it should work! Cytat Good news ppl, for me the "03623 - Invalid Security/release Code" Entry is finally gone.Just use this script https://mega.nz/#!KUN3AR7a!V_CYSLtSK_DTA...62ecVowmJQ to clear up your fsc's and the the error will be goneBtw, my TMC Pro works again, maybe the TMC Pro Services at the Radio Stations were down.
MarcinOslo Opublikowano 2 Marca 2016 Opublikowano 2 Marca 2016 Z tego wynika ze trzeba usunac FSC 00040009
hispano73 Opublikowano 2 Marca 2016 Autor Opublikowano 2 Marca 2016 W dniu 2.03.2016 o 20:19, MarcinOslo napisał(a): Z tego wynika ze trzeba usunac FSC 00040009 To znaczy chyba zeby wgrac pierwszy klucz 008 a pozniej 009? Co to jest ten klucz A i B??? Tez to czytalem na forum angielskim
MarcinOslo Opublikowano 2 Marca 2016 Opublikowano 2 Marca 2016 Ja szczerze mowiac nie do konca to czaje ,tez nie wiem o co chodzi z kluczem A i B ,ale kos tam pisal wczesniej ze dla 6.22.4 FSC to 000b a nie 0009 ,aczkolwiek aktywator zawiera FSC 0009
hispano73 Opublikowano 2 Marca 2016 Autor Opublikowano 2 Marca 2016 (edytowane) W dniu 2.03.2016 o 20:59, MarcinOslo napisał(a): Ja szczerze mowiac nie do konca to czaje ,tez nie wiem o co chodzi z kluczem A i B ,ale kos tam pisal wczesniej ze dla 6.22.4 FSC to 000b a nie 0009 ,aczkolwiek aktywator zawiera FSC 0009 Tak jak mowisz. Pisza na forum angielskim ze tym skryptem co podalem link mozna usunac ten blad,ale ja nadal go mam(wymazalo mi 2 klucze orginalne ) i jeszcze ten nowy blad wyszkoczyl kurde... A masz moze ten klucz 000b? Edytowane 2 Marca 2016 przez hispano73
MarcinOslo Opublikowano 2 Marca 2016 Opublikowano 2 Marca 2016 Nie ,nie mam ,chyba wogole nie ma innego niz ten 0009. Pisza tam ze ten skrypt dziala ,ze usuwa ten blad. Cos u Ciebie poszlo nie tak ,bo wyskoczyl jeszcze dodatkowo ten blad z eepromem ,ale nie wiem co Ci doradzic ... Usuwales stare mapy i partycje przed aktualizacja map ?
andy-vip Opublikowano 3 Marca 2016 Opublikowano 3 Marca 2016 (edytowane) Czy to aby nie jest właśnie tak jak wcześniej już było pisane. Teraz kombinuje. Są 2 numery map, jedna jest do instalacji na właśnie czysty dysk, natomiast 2 jest wersją aktualizacyjną. Ty przecież usunąłeś partycję z mapą. A wgrałeś mapę która jest do aktualizowania już istniejącej mapy. Trzeba by sprawdzić komu pojawił się ten błąd i jak oraz którą wgrywał mapę. Poza tym po co ci klucze do innych wcześniejszych map skoro je skasowałeś. Masz nową mapę to powinieneś mieć klucz tylko tej mapy. Edytowane 3 Marca 2016 przez andy-vip
hispano73 Opublikowano 3 Marca 2016 Autor Opublikowano 3 Marca 2016 W dniu 2.03.2016 o 21:50, MarcinOslo napisał(a): Nie ,nie mam ,chyba wogole nie ma innego niz ten 0009. Pisza tam ze ten skrypt dziala ,ze usuwa ten blad. Cos u Ciebie poszlo nie tak ,bo wyskoczyl jeszcze dodatkowo ten blad z eepromem ,ale nie wiem co Ci doradzic ... Usuwales stare mapy i partycje przed aktualizacja map ? Tak usuwalem stare mapy i partycje..
MarcinOslo Opublikowano 3 Marca 2016 Opublikowano 3 Marca 2016 W dniu 3.03.2016 o 06:20, andy-vip napisał(a): Są 2 numery map, jedna jest do instalacji na właśnie czysty dysk, natomiast 2 jest wersją aktualizacyjną. Ty przecież usunąłeś partycję z mapą. A wgrałeś mapę która jest do aktualizowania już istniejącej mapy. O jakich dwoch numerach map piszesz ? hispano73 ,jakie mapy miales wczesniej ,fabryczne czy juz byly aktualizowane ? Pewnie o tym wiesz ,ale w opisie procedury aktualizacji jest taka uwaga : Caution: If you already have an activator installed (like Carson’s Patch) DON’T apply another activator. You’ll need to “clean” your firmware before doing an emergency update or just inject the FSC using “FSC injector”. Multiple activators will lead to a bricked (dead) MMI unit
andy-vip Opublikowano 3 Marca 2016 Opublikowano 3 Marca 2016 A o takich: 8R0051884df czy 8R0060884df. Jedna jest chyba pierwszą instalką a drugą opisują jako wersja do aktualizacji.
hispano73 Opublikowano 3 Marca 2016 Autor Opublikowano 3 Marca 2016 (edytowane) W dniu 3.03.2016 o 16:28, MarcinOslo napisał(a): W dniu 3.03.2016 o 06:20, andy-vip napisał(a): Są 2 numery map, jedna jest do instalacji na właśnie czysty dysk, natomiast 2 jest wersją aktualizacyjną. Ty przecież usunąłeś partycję z mapą. A wgrałeś mapę która jest do aktualizowania już istniejącej mapy. O jakich dwoch numerach map piszesz ? hispano73 ,jakie mapy miales wczesniej ,fabryczne czy juz byly aktualizowane ? Pewnie o tym wiesz ,ale w opisie procedury aktualizacji jest taka uwaga : Caution: If you already have an activator installed (like Carson’s Patch) DON’T apply another activator. You’ll need to “clean” your firmware before doing an emergency update or just inject the FSC using “FSC injector”. Multiple activators will lead to a bricked (dead) MMI unit Z fabryki auto wyszlo z mapa 6.17 po pol roku dogralem 6.19,ale z orginalnym kluczem no i teraz wgralem 6.22 z witamina Keldo. Moze to problem,ze przeszedlem od razu z 6.19 na 6.22 i mam je zainstalowane na sofcie 767(mialem od poczatku wgrany) a nie 900. W dniu 3.03.2016 o 17:46, andy-vip napisał(a): A o takich: 8R0051884df czy 8R0060884df. Jedna jest chyba pierwszą instalką a drugą opisują jako wersja do aktualizacji. Ja wgralem ta 8R0051884df ze stronki od ruskich Edytowane 3 Marca 2016 przez hispano73
MarcinOslo Opublikowano 3 Marca 2016 Opublikowano 3 Marca 2016 (edytowane) To w tym momencie sam sobie odpowiedziales ,ten skrypt do usuwania bledu 03623 oraz aktywator sa tylko pod soft K0900 :/ Przejscie map z 6.19 na 6.22 nie ma znaczenia. W tej sytuacji pasuje zrobic update do K0900 ,ale czy to rozwiaze problem ,ciezko powiedziec. Andy ,jeden numer to sa mapy ,a drugi to aktywator ,sprawdz sobie w ETCE Mapy 2016 to 6.22.4 (8R0051884DF) i innych nie ma. Edytowane 3 Marca 2016 przez MarcinOslo
hispano73 Opublikowano 3 Marca 2016 Autor Opublikowano 3 Marca 2016 W dniu 3.03.2016 o 19:05, MarcinOslo napisał(a): To w tym momencie sam sobie odpowiedziales ,ten skrypt do usuwania bledu 03623 oraz aktywator sa tylko pod soft K0900 :/ Przejscie map z 6.19 na 6.22 nie ma znaczenia. W tej sytuacji pasuje zrobic update do K0900 ,ale czy to rozwiaze problem ,ciezko powiedziec. Andy ,jeden numer to sa mapy ,a drugi to aktywator ,sprawdz sobie w ETCE Mapy 2016 to 6.22.4 (8R0051884DF) i innych nie ma. Moze tak byc tylko na sofcie 767 po malinie mam audi connect ,trafic online itd (przez skrypt ) a do f900 nie mam tego skryptu i wszystkie te opcje nie bede mogl odpalic
MarcinOslo Opublikowano 3 Marca 2016 Opublikowano 3 Marca 2016 Tak czy inaczej cos musisz z tym zrobic ,albo powrot do wczesniejszych map albo podniesienie softu.
hispano73 Opublikowano 6 Marca 2016 Autor Opublikowano 6 Marca 2016 W dniu 29.02.2016 o 17:44, MarcinOslo napisał(a): Opis tego błędu jaki znalazłem mówi ze mapy zostały aktywowane pod inny VIN ,ale wtedy chyba nie powinien byc widoczny w menu CAR .. W zakładce DTC/qualifield dtcs odczytujesz wartość błędu ,po czym wchodzisz w control ,suwakiem wybierasz odczytana wartość błędu i klikasz : Send test passed U mnie błąd znika ,ale po chwili dalej wraca I co poradziles sobie kolego z tym bledem?? Jakies nowe info?
MarcinOslo Opublikowano 6 Marca 2016 Opublikowano 6 Marca 2016 Narazie nie ,zreszta na obecnym sofcie i mapach nie wiem czy da sie wogole cos z tym zrobic. Ostatnio skryptem zgralem sobie na karte swoje FSC ,okazalo sie ze sa 2 ,nie wiem po co. Do tego po edycji wyszlo ze jeden jest bez VINu (czyli chyba ori) natomiast drugi jest z VINem innego auta ,(i to chyba skutkuje tym bledem). Przymierzam sie do aktualizacji ,tylko musze sobie sprawic karte 32GB na mapy
