Naprawa klamki
Witam,
Chciałbym zapytać czy jest możliwość jakoś naprawić klamkę wewnętrzną, u mnie akurat ta od strony kierowcy.
Chodzi mi o to że uchwyt klamki, ten ruchomy, który po pociągnięciu otwiera auto nie wraca całkowicie do końca. Czyli sprężyna jest już trochę przechodzona.
Chciałbym spytać czy da się wymienić sprężynę samą lub może ją jakoś zregenerować, rozciągnąć trochę czy coś.
Gdy klamka mi tak nie odbija (nie wraca do końca) to po skanowaniu błędów wyskakuje mi błąd:
01561 - Rear Left Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
Czyli, że drzwi nie są dostatecznie bezpieczne.
Gdy popchnę ja ręcznie do końca tak jak powinno być to przy skanie nie ma błędu.
Kupilbym inna klamkę ale mam wnętrze w kolorze Martim i ciężko dostać.
Wysłane za pomocą Tapatalk
Nikt nic nie podpowie ?
sprezynke smialo mozesz przelozyc,z innej klamki :)
Tylko musi chyba być sprężynka z klamki pol lewej tak (przód lub tył) ? bo coś gdzieś znalazłem że lewa i prawa to jakaś różnica w sprężynce.
[A4 B5] Wersja po lift rocznik 1999. Wnętrze chyba oryginalne.
Klamka odstaje od nominalnego położenia. Czy to oznacza zużycie sprężynki?
EDIT: Poniżej link do właściwego tematu
VVV
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/341-b5-afn-luzna-klamka-wewnetrzna/page-5?hl=%2Bklamka+%2Bsprezyna#entry1430737
Edytowane przez suplacz
I jak udało się rozwiązać problem z klamką bo mam podobny problem...?
ja też mam taki sam dokładnie problem i nie wiem jak to zrobić
Mam identyczny problem , klamka nie wraca na swoje miejsce .. da sie taka sprężyne dokupić ?
Podpinam się pod temat. Jest to do ogarnięcia?wie ktoś jak się do tego zabrac?:D
