Problem ze swapem grzanych foteli
paffcio01
Witam,
do tej pory od kilku ladnych lat bylem moderatorem na forum polo klub polska, samochod zmienilem na audi, stad tez zaczynaja sie schody i potrzebuje waszej pomocy.
Otoz pacjent to A4 B8 2.0 TDI ze zwyklymi szmacianymi fotelami, fotele maja manualna regulacje, posiadaja za to elektryczna regulacje ledzwiowa i sa podgrzewane i wszystko fajnie dziala.
Zakupilem fotele skorzane z A4 B8, fotele te są rowniez manualnie sterowane i posiadaja elektryczna regulacje ledzwiowa i niby maja byc grzane.
Niestety ktos rzezbil przy nich wczesniej, albo dokladal jakies uniwersalne maty bo fotele fabrycznie nie byly grzane i tu moje pytanie czy zdarzaly sie skory w b8 bez grzania ? albo ktos poprostu ominal ori instalacje i przerobil tak, zeby uruchamiac grzanie niezaleznym osobnym przyciskiem ktory tez jest zamontowany.
Powiedzcie mi jak mam podlaczyc te grzanie pod moja oryginalna instalacje, zeby wszystko bylo ori jak w poprzednich fotelach ?
Nie ma tu wogole tej zielonej kostki, jest za to jakis przekaznik, przelacznik, a z tego co widze z maty siedziska i oparcia wychodza po dwa przewody, jeden koloru czerwonego, drugi zolto czerwonego.
Powiedzcie mi czy w ori matach rowniez wychodza z nich tylko dwa przewody ?
Kostke z pinami moge wziac z dotychczasowych foteli, tylko jak sie wpiac, zeby to mialo rece i nogi ??
Porownujac rowniez "doly" foteli widze ze w czerwonej kostce w swoich dotychczasowych fotelach mam wiecej przewodow... :/
35416513197201918539_thumb.jpg86332076447559906892_thumb.jpg47645677196833138206_thumb.jpg
Ewentualnie czy jest ktos w stanie mi ogarnac ten temat na podkarpaciu ?
place jak za prezydenta :)
Edytowane przez paffcio01
Przy ori powinny być zielone kostki a nie jakieś przekaźniki czy tym podobne...
po zdjęciach widać rzeźbę
O tym że jest rzeźba i że powinny być zielone kostki to ja wiem, reasumując z maty siedziska i i oparcia wychodzą przewody czerwono żółte i czerwone z każdej z mat, gdzie wpiac te przewody żeby to śmigalo jak w oryginale?
Najlepiej przełożyć maty z poprzednich foteli, z tym zestawem raczej nie zrobisz jak w oryginale bo wygląda na to, że w matach brakuje Ci czujnika temperatury. Poza tym nie wiem jak jest teraz ale z tego co pamiętam to w golfie III na przykład maty pod materiał były inne niż pod skórę.
Edytowane przez mareksz82
Wspólnie z wrclaguna doszliśmy do wniosku że są tu dołożone maty uniwersalne, będę musiał się pomeczyc z rozbiórka foteli, a jak nie to odpuścić temat i sprzedać dalej :/
korzystajac z godziny wolnego czasu rozebralem fotel pasażera, sytuacja wyglada nastepujaco,
tak jak sie domyslalismy sa tutaj zamontowane uniwersalne maty, dokladnie takie:
co mnie zaskoczylo to sa tez oryginalne czujniki temperatury, ktore wygladaja tak i sa wpiete w niebieska kostke pod fotelem
I teraz pytanie, kupuje na allegro oryginalne maty siedziska i oparcia pod moje fotelee, mata oparcia maja kostke czarna, mata siedziska rowniez ktore spinaja sie obie w calosc i lacza w jedna zielona kostke z 4 pinami, pozniej wpinam to w instalacje pod fotelem i wszystko smiga ?
Chodzi mi glownie czy czujnik temperatury po wpieciu w ori niebieska kostke juz bedzie dzialal prawidlowo ? czy musi byc on jakos spiety razem z zielona kostka ?
Dodatkowo kolejne pytanie, to kostka czerwona ma tylko dwa piny, czy tak ma byc ? u mnie jest chyba teraz wiecei, ale to moze dlatego ze w starych fotelach mam jeszcze oswietlenie przestrzeni nog ktore jest wpinane wlasnie w ta kostke ? ??
a tak wyglada instalacja fotela
Czujnik temperatury powinien być wpięty w zieloną wtyczkę. Tak w czerwoną wpięte jest oświetlenie podłogi. A to z niebieską wtyczką to czujnik zajętości fotela a nie czujnik temperatury.
Jak w takim razie wygląda czujnik temp lub jakie są.jego numery OEM?
A może on jest porostu wbudowany w maty? I nie ma osobnej instalacji?
Jest on w macie siedziska i z tej maty wychodzą 2 przewody zasilające i 2 przewody z czujnika temperatury i wszystkie one idą do zielonej kostki.
