problem z biegami
Witam.
Od jakiegos czasu mam problem ze zmiana biegow. Otoz... Zaczeło sie tak ze podczas jazdy biegi wchodza tak jakby cos chaczylo... tzn sprzegło wcisniete do konca wbijam 2 bieg opornie moze nie idzie ale tak w polowie przycina sie lekko jakby cos mu przeszkadzalo... tak samo jest z 1,3,4...Jak stoje w miejscu to biegi wchodza idealnie... Mialem tez taka sytuacje ze bylem w trasie to nie wiem co sie stalo bo nie moglem wbic 5 biegu a reszta biegow zaczela swirowac bo zachowywaly sie tak jakby byly na luzie chociaz byly wbite, moglem sobie nimi ruszac we wszystkie strony, a jak wbijalem 4 bieg to slyszalem jakby cos w srodku latalo jakas blaszka... Po podjechaniu na parking w celu sprawdzenia co sie moglo stac, dalem na luz, wcisnalem skrzynie i biegi zaczely normalnie wchodzic tylko ze tak jak wyzej wspomnialem... nie wiem co moze byc przyczyna... Mial ktos podobny broblem?
Edytowane przez BzyQ03
moze docisk sprzegla szwankuje .zalezy jak sie ulozy to jest problem lub go nie ma
nie mam pojecia bo tylko podczas jazdy tak sie dzieje a sprzegla zawsze do konca wciskam... podczas postoju tego nie ma
Sprawdź wybierak.
Sprawdź wybierak.
Sprawidzilem i to jest napewno wina tego bo w srodku blaszka lata cala .... Dzieki :)
WItam. Otoz sprawdzilem wybierak i sprawa wyglada tak jak na zdjeciach...
http://www.directupload.net/file/d/4303/pvyr2v8y_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4303/8twbzeev_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4303/a8uad5ad_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4303/ylja7vzu_jpg.htm
blaszka jak widac peknieta... co robic? Wystarczy kupic zestaw naprawczy? Z zestawow znalazlem tylko takie cos.
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-lewarka-vw-passat-b5-audi-a6-a4-i5866710335.html#thumb/2
Czy to pomoze jezeli to koleczko metalowe jest pekniete?
