Kierownica
ewela
witam mam problem podłączyłem ta kierownicę 19f2cf3978852ed732da80053a3c104c.jpg i nic mi nie Działa nawet klakson w poduszce było chyba 7 pinów a w taśmie 12 lub 14 czy trzeba inna taśmę kupić. Z góry dziękuję za podpowiedzi
Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
multi w tej kierownicy nie zakodujesz w b7.
Dzięki za szybką odpowiedź
A dokładniej z jakiego modelu jest ta kiera z poduszką?
A3 8V lub A6 4G nie pasuje
Aby MF zadziałała musi byc kiera z przyciskiem MODE po lewej stronie
np. A4 B8 A5 8T
6eaf5d84e1af5ec2f03e36454d39aa77.jpg może zna ktoś numer tej kiery i air baga do niej żeby pasowała do b7
Wysłane z Tapatalka
Edytowane przez ewela
np. A4 B8 A5 8T
No ale kierownica może być z a4 b8 Z przyciskiem Mode ale poduszka może być z 8V przecież
To spoko  :)  daj ti info jak podpiałes
Nigdy tak nie zakładałem i nie wiem jak jest pinologia Air bag
Jutro jadę na podpięcie do kumpla który się zajmuje tylko audikami od A do S aż po RS , powiedział mi dokładnie tak, " przestań czytać te głupoty tylko przyjeżdżaj,  co ma poduszka wspólnego z multifunkcja?  Gdyby była kierownica od a3 8V to tak ale jak jest kierownica od b8 lift a poducha od a3 8 V to jeszcze lepiej dla b6 bo tam jest tak samo jeden nabój, a w poduszce od b8 lift są 2 naboje tak jak w b7
Edytowane przez krzychusssek
to jest tylko kilka postów i trudno przeczytać? Jest temat który ma kilkadziesiąt stron o kierownicach multifunkcyjnych, ale tutaj masz podstawowe info...
