[B6 ALT] kontrolka płynu chłodzacego
witam
panowie w zeszły piatek odebrałem moje audi z warsztatu po wymianie rozrzadu
po odpaleniu samochodu zapaliła mi sie inspekcja płynu chłodniczego na głównym wyswietlaczu
jak przekrecam zapłon wszystko jest ok a po przejechaniu jakis 100 m kontrolka znowu 3 razy zapiszczy i sie swieci
płyn chłodniczy jest ok , moze trzeba to jakos odpowietrzyc?
bardzo prosze o porade
Na początek może sprawdź wtyczkę pod zbiorniczkiem wyrównawczym.
achajeszcze jedno
po podłaczeniu komputera wyskoczył bład 17698 czyli czujnik G83 temperatury płynu chłodzacego- wyjscie z chłodnicy- za duza wartosc sygnału
panowie przetłumaczcie mi to i powiedzcie jak to usunąc
nadmieniam ze stało sie to wszystko po wymianie rozrzadu nic takiego wczesniej sie nie pojawiało
No to sprawdź czy czujnik na chłodnicy jest podłączony (na dole po stronie kierowcy jeżeli dobrzepamiętam). Chłodnice do rozrządumusieli zdjąć, może zapomnieli podłączyć czujnika.
ok
dzieki kolego
pan mechanik zapomniał podpiac wtyczki pod zbiorniczkiem wyrównawczym
wpiąłem kostke i jest gitara
dzieki serdeczne i pozdro
