Który wentylator klimy?
Mortiis
Pany, który wentylator jest od klimy, mam dwa, duży od strony kierowcy a mniejszy od strony pasażera, który jest który?
Mam u siebie dwa wentylatory elektryczne i włączają się równocześnie (nie ważne czy włączona klimatyzacja, przy zimnym silniku, czy wzrośnie temperatura silnika przy wyłączonej klimie), jedynie moduł reguluje ich prędkość obrotową. :wink:
Więc wygląda na to że w B6, B7, gdy są dwa elektryczne wentylatory włączają się jednocześnie, bez względu na to, czy potrzebuje tego klimatyzacja czy silnik.
kafarek dzięki, Bromchit mi chodziło o który czy ten mniejszy jest od klimy ;)
Może napiszę inaczej, jak masz dwa elektryczne wentylatory to i duży i mały jest od klimy :wink:.
