Wycie 1,8t powyżej 2 tys obrotów
Witam dziś dopadłanie dziwna przypadłość po dodaniu gazu czy to na postoju czy to jak jadę że sprzęgłem i bez, słychać takie wycie zaczyna się słyszalne gdzieś od 2-3 tys obrotów i jest słyszalne aż do najwyższych obrotów,co to może być pasek wieloklinowy, rolka jakąś? Turbina?
Idzie nagrać?
O to nagranie trochę słabo słychać :)
Może zrobić logi to by wyjaśniło czy turbo czy nie, jakie grupy zrobić?
http://vaglog.pl/log_254504.html
http://vaglog.pl/log_254505.html
http://vaglog.pl/log_254506.html
http://vaglog.pl/log_254507.html
i blad na komputerze 16891 ide control system highter than expected P0507-001-upper limit intermintent
Logi są ok, zoabcz jeszcze jakie wartości masz na kanale 032.
32 dynamiczne zrobić? Czy na postoju zobaczyć
Logi są mówisz ok a coś wyje przy dodawaniu gazu może ta śruba odpowietrzajaca w trójniku odmy, bo też mi trochę silnikiem rzuca lekko
32 wystarczy odczyt wartosci bez logów, śruba jak najbardziej może być, bo ona jest najczęsciej przyczyną tego błędu o podwyższonych obr. jałowych, ale nie sądze żeby powodowała wycie.
Może wspoma?
Wspomaganie działa ładnie nie ma piany w zbiorniku płyn jest uzupełniony
Wycie jest przy dodawaniu gazu na postoju czy to w jeździe
Jak skręcam kierownica na wolnych obrotach to pompa nic nie wyje
2 miesiące temu też wymienialem płyn w wspomaganiu na zielony, więc też nie wina płynu
Sprawdziłem i wyje pompa i wyższe obroty tym głośniej :/ pompa do wymiany? Czy może być coś innego, wspomaganie normalnie działa
Na kanale 32 w pierwszej rubryce 2,4 w drugiej z 15
