eliteraptor 0 Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 Witam dziś dopadłanie dziwna przypadłość po dodaniu gazu czy to na postoju czy to jak jadę że sprzęgłem i bez, słychać takie wycie zaczyna się słyszalne gdzieś od 2-3 tys obrotów i jest słyszalne aż do najwyższych obrotów,co to może być pasek wieloklinowy, rolka jakąś? Turbina? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzczYpior_n1 3 Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 Idzie nagrać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eliteraptor 0 Opublikowano 16 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2016 O to nagranie trochę słabo słychać Może zrobić logi to by wyjaśniło czy turbo czy nie, jakie grupy zrobić? http://vaglog.pl/log_254504.html http://vaglog.pl/log_254505.html http://vaglog.pl/log_254506.html http://vaglog.pl/log_254507.html i blad na komputerze 16891 ide control system highter than expected P0507-001-upper limit intermintent Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 16 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2016 Logi są ok, zoabcz jeszcze jakie wartości masz na kanale 032. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eliteraptor 0 Opublikowano 16 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2016 32 dynamiczne zrobić? Czy na postoju zobaczyć Logi są mówisz ok a coś wyje przy dodawaniu gazu może ta śruba odpowietrzajaca w trójniku odmy, bo też mi trochę silnikiem rzuca lekko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 16 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2016 32 wystarczy odczyt wartosci bez logów, śruba jak najbardziej może być, bo ona jest najczęsciej przyczyną tego błędu o podwyższonych obr. jałowych, ale nie sądze żeby powodowała wycie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klejk 1 Opublikowano 16 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2016 Może wspoma? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eliteraptor 0 Opublikowano 17 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Wspomaganie działa ładnie nie ma piany w zbiorniku płyn jest uzupełniony Wycie jest przy dodawaniu gazu na postoju czy to w jeździe Jak skręcam kierownica na wolnych obrotach to pompa nic nie wyje 2 miesiące temu też wymienialem płyn w wspomaganiu na zielony, więc też nie wina płynu Sprawdziłem i wyje pompa i wyższe obroty tym głośniej :/ pompa do wymiany? Czy może być coś innego, wspomaganie normalnie działa Na kanale 32 w pierwszej rubryce 2,4 w drugiej z 15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
