1.8 ADR - kilka problemów i przygotowanie do remontu
Witam,
Borykałem się ostatnio z problem gasnącego auta w czasie jazdy (raz na jakiś czas) falowały też obroty. Ten problem został rozwiązany.Pisze o tym by wykluczyć te części które wymieniłem :)
Lecz został jeden dziwny problem do rozwiązania ( przyspieszając od ok 1,5tyś obrotów wciskając gaz w podłogę na 1,2,3 biegu jest wszystko ok, problem zaczyna się przy takim przyspieszaniu na 4 a szczególnie występuje na biegu 5. gdy wskazówka obrotów rośnie to przy dojściu do 3tyś obrotów czyć mocne drganie samochodem coś w stylu zadławienie i podskoczenia 3-4x całą budą auta, po przekroczeniu 3tyś problem znika i auto jedzie dalej bez tarmoszenia).
W tamtym roku wymieniałem pompę oleju bo było słabe smarowanie i przez to klepią mi lekko szklanki (mam zamiar to zrobić podczas wymiany rozrządu który wypadnie we wrześniu).
Wymienione w silniku:
- odma
- przepustnica
- pompa oleju
- świece
- termostat
czym może byś spowodowane takie zachowanie silnika ? Dodam że w zimę przy ujemnej temperaturze przy raptownym wciśnieciu sprzęgła czuć było tarpnięcie i słychać łupnięcie. Problem występował tylko w zimę. Teraz jest okej.
- wymienione sprzęgło (tarcza bez dwumasy)
- olej w skrzyni
Sprawdź błędy . Może to być np. sonda. Masz LPG ?
Tylko benzyna :)
To mniej szukania , ale i tak zacznij od błędów.
