2.0 TDI BPW dymek przy odpalaniu, kontrolka DPF
Witam wszystkich userów. Jeśli piszę w nieodpowiednim dziale proszę o przeniesienie.
Otóż posiadam A4 B7 z 2006 roku oznaczenie BPW przy odpalaniu na ciepłym pojawia się czarny dymek (mam dpfa) widoczny na filmiku poniżej.
Dodatkowo teraz oświeciła mi się kontrolka filtra DPF przegoniłem go na autostradzie jadąc przez 20KM 180km/h ale dalej kontrolka się świeci.
Ktoś powie co jest nie tak z tym dymieniem? Uszczelniacze wtrysków miałem robione.
I co z tym DPFEm.
Link:
Wydaje mi się, że jak tak kopci przy odpalaniu na ciemno to za dużo paliwa wtryski dają. A jaki masz przebieg? Ja bym zaczął od usunięcia dpfa.
2260000km.
Dodatkowo dzisiaj oświeciła się kontrolka świec (sprężynka) podczas jazdy wszystko jest ok jedzie nie ma problemu ale cały czas świeci+kontrolka DPF.
Ja już odpowiedziałem, usuń DPF i dalej się będziesz martwił najwyżej.
Wiem że opcja usuń- zapłać jest najlepsza i najprostsza.
Pytasz to odpowiadam, widzę że masz ten sam silnik co ja i podobny problem jak ja dwa lata temu. Jak nie chcesz płacić to nic nie rób.
Nie prościej będzie zapisać kompa i spr.bledy....?
Może kwestia wymiany któregoś z czujników lub np przegryziona instalacja...bardzo częsta usterka są zapachanie przewody czujnika różnicy ciśnień -kwestia przedmuchania ciśnieniem skasowacbledy i zrobić wypalanie statyczne.
Weryfikacja mniej kosztuje niż odrazu usuwanie scierwa...Tylko pojedziemy z tym do kogoś normalnego...
Edytowane przez SotoM
