kamera cofania
wita, mam pytanie, czy kamerę cofania trzeba podłączać do nowego zestawu multimedialnego również przez jakiś moduł (adaptor) czy pod jakieś dedykowane wejście wideo?
Oprocz kamery trzeba jeszcze jaka instalacje :wink:
oczywiscie bez kodowania sie nie obejdzie
  • 5 miesięcy temu...
Oprocz kamery trzeba jeszcze instalacje miec :wink:
tak jak myślałem, nie jest potrzebny żaden dodatkowy moduł kamerkę się wpina bezpośrednio w multimedia navi DVD oczywiście trzeba ją wrzucić do systemu
Kupiłeś nowe Audi bez kamery i sobie sam ją dodałeś :) ?
A jaki masz MIB ? numery ?
tak właśnie było, kamerkę kupiłem na alegro a zamontowali mi ją chłopaki z Myślenic
Edytowane przez wilga
  • 6 miesięcy temu...
Rozumiem, że trzeba położyć nowa wiązkę ?
Tak trzeba nową wiązkę. Dzisiaj i u mnie została zamontowana kamerka cofania. Od razu lepiej widać ten tył.
Witam, zakupiłem do mojej A4 kamerkę z wiązką
podłączona, zakodowana wg instrukcji i mam cały czas jeden kod błędu (brak nastaw podstawowych) ogólnie rozchodzi się chyba o kalibracje.
Nie ma u mnie obrazu po wrzuceniu wstecznego. Ktoś coś podpowie?
Podłączenie sprawdzone dwukorotnie.
  • 4 tygodnie później...
Cześć Wszystkim,
Sam z chęcią bym sobie dołożył kamerę do swojego audi. Czy znacie namiary na kogoś, kto mi to ogarnie? Najlepiej w Warszawie :)
Dzięki!
12 minut temu, wrclaguna napisał:
a kodowanie OK ?
Zakodowane wg. instrukcji otrzymanej wraz z kamerką. Kontaktowałem się z tą firmą i teoretycznie wszystko jest ok. Podobno może być coś nie tak u mnie w adresie 5F, ponieważ moja A4 nie ma czujników ani przód ani tył.
Będę jeszcze sprawdzał w tym tygodniu.  Ogólnie myślałem, że to bardziej gładko pójdzie.
Witam, również
mam problem z kodowaniem kamery. Kamerka nowa, wiązka też. Podłączone zgodnie z instrukcją, kodowanie w magistrali can i centralnej elektryce poszło bez problemów natomiast z kodowaniem samej kamerki jest problem bo vcds ją widzi, łączy się z nią, ale nie chce przyjąć żadnego long coding, cały czas wywala taki komunikaty jak na fotkach Próbowane ori vcdsem, różnymi kablami i nic. Wie ktoś jak to ogarnąć?
Spróbuj wykodować to co zmieniałeś w MCE i zacznij najpierw od kamery a na koniec MCE. Kablem hex v2 próbowałeś?
Witaj, nie zdążyłem skorzystać z porady bo podjechałem do ogarniętego gościa i zakodował. Niestety nie chciał dać popatrzeć na ręce.
Teraz mam już tylko kalibracje do wykonania. Kamera działa, linie są tylko niedokładne. Może ktoś wie  jak ją wykonać? tablice kalibracyjną mam.
  • 4 miesiące temu...
Witam
Mam problem z kamerą tylną dołożyłem kamerę, zainstalowałem a nie mam obrazu z kamery na wyświetlaczu
Błędu w systemie nie zgłasza moduł kamery ( zniknął błąd po zakodowaniu w 6C )
Czy koś może pomóc jak ma to być zakodowane ?
Mam czujniki przód i tył i automat bez Haka
w Gateway 19 dodałem do listy 6C
W 09 w długim kodowaniu 35  4 bit zmieniłem z 0 na 1
w 6C kamera długie kodowanie ustawiłem 0294000102002003000040
próbowałem też 0294000100002003000040
