Nie rozpoznaje kluczyka KEYLESS
Witam,
W Audi A6 C7 2011, posiadam kluczyki "keyless" niestety aby odpalić samochód muszę tylną część kluczyka przyłożyć do pola oznaczonego kluczykiem obok konsoli. Komunikat na ekranie: "Nie rozpoznano kluczyka. Przytrzymaj tylną stronę kluczyka przy oznaczonej pow. Patrz podręcznik"
W podręczniku nie ma informacji jak rozwiązać ten problem.
Oraz aby otworzyć auto muszę nacisnąć przycisk na kluczyku a nie wystarczy mieć go tylko w kieszeni. Wydaje mi się że potrzebne jest przypisanie kluczyka do auta, co nie wiem jak wykonać.
Proszę o informację czy jest to do wykonania bez wizyty w salonie Audi.
pasuje kompa podpiac i sprawdz\ic błedy w Komforcie :wink:
moze bateria ?
moze bateria ?
no niestety nie bateria :( w salonie mi powiedzieli 480 zł za samą diagnozę. wiec choro.
sam kluczyka nie przyuczysz :hi:
bez scanu z auta trudno cos dalej podpowiedziec
przyuczone kluczyki w systemie to 3 sztuki, posiadam dwa i w żadnym keyless nie działa nawet po wymianie baterii. przyuczać raczej nie trzeba bo to te klucze na 100%. tylko nie wykrywa ich po prostu i dopiero po dotknięciu panelu startuje system.
dziwne. w Salonie powiedzieli że pierwszy raz słyszą o czymś takim.
Witam, mam ten sam problem czy jakoś już rozwiązał Pan ten problem ? Jeśli tak to proszę o podpowiedź , dzieki
Dawid uporałeś się z problemem??
Mam od kilku dni C7 i mam ten sam problem, nie działa mi Keyless i auto otwieram/zamykam wciskając guzik na kluczyku, a chyba tak nie powinno być....
no to nie macie pewnie Keylessa
Poszukaj "Magika", który "wymelduje" wszystkie kluczyki z auta i ponownie "zamelduje"  2  sztuki, które masz.
Witam
Ktoś rozwiązał ten problem? Mam to samo w A6.
Jak będzie rozwiązane, dajcie znać
Coś ruszyło w tej sprawie???
mam ten sam przypadek Audi Q5 2018
auto odpala dopiero po dwukrotnym naciśnięciu przecisku start/stop w momencie jak kluczyk znajdzie się na polu oznaczonym kluczykiem (miejsce gdzie stoją kubki przy podłokietniku) - zdiagnozował ktoś ten problem
mam do dyspozycji VCDS i VCP
Czy ktoś rozwiązał problem,  bo mam to samo?
Podstawowe minimum to odczytac bledy.
Nie naprawialem takiego przypadku ,ale po objawach wnioskuje ze problem lezy w uszkodzeniu ktorejs anteny ,badz jej okablowania.
